Resultados 1 al 7 de 7
- 26/02/2009, 18:19 #1
- feb 2009
- Sevilla
Sistema multivivienda bloque pisos
Hola, es mi 1º post a ver si me podeis ayudar en una duda que tengo el bloque de pisos tiene instalacion solar termica el consumo de agua y energía (apoyo termo a gas)es individual, para 17 vecinos incluyendome a mi y esta funcionando,pero ahora algunos vecinos estan quitando los acumuladores por poblemas de espacio (estan en la cocina 7'40 m2 y el acumulador mide 53 cm de diametro), ahora mi pregunta si lo quitan algunos vecinos nos influiran al resto en la instalacion es legal quitarlo.Gracias de antemano
- 26/02/2009, 18:36 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: Sistema multivivienda bloque pisos
La verdad es que a mi no se me planteo el caso, a ver que dicen los compi.
¿es una instalacion nueva? ¿es una instalacion obligada por el codigo tecnico?
¿esta en garantia?
esperamos tu repuesta.
- 26/02/2009, 18:39 #3
- feb 2009
- Sevilla
- 26/02/2009, 19:09 #4
- dic 2008
- cambrils
Depende de como esté hecha la instalación
- 27/02/2009, 09:27 #5
- ene 2008
- Vigo
Al ser una instalación con acumuladores individuales, cada vivienda debería tener un caudal concreto para equilibrar el circuito, es decir a ti siempre te entra el mismo volumen de agua. Si los demás vecinos quitan sus acumuladores hay que volver a equilibrar el circuito por lo que si que va a afectar.
Otra cosa es que sea de obligado cumplimiento la instalacion....si los quitan tienen que poner otro sistema...pero bufff menudo lio...teneis que hablar con quien os vendieron los pisos y habrá que consultarlo con el arquitecto...sabe dios...
- 27/02/2009, 21:00 #6
- dic 2008
- cambrils
Si tubiese valvulas equilibradoras de caudal en cada vivienda no afectaría demasiado. Depende de como esté hecha la instalación, me refiero a si es un chapuzas o n profesional quien la hizo (arquitecto, ingeniería, instaladora, promotor, constructor etc.... )
- 28/02/2009, 11:05 #7
- jun 2006
- Barcelona
A ver, ¿cómo queréis equilibrar con válvulas una instalación de caudal variable y con un coeficiente de simultaneidad muy bajo?
si ponéis estáticas, tipo TA no la equilibraréis nunca, ya que al ser de caudal variable nunca tendréis el caudal de diseño al mismo tiempo y para todos los usuarios (una TA no es más que una válvula de asiento inclinado pero con valores tabulados en tablas)
Si ponéis dinámicas, como mucho podéis forzar un caudal máximo con un cartucho para que no se vaya todo el caudal por unas pocas (las de recorrido menos desfavorable), pero tampoco lograréis grandes mejoras (pero sí gasteréis menos inútilmente).
Hace poco hice un presupuesto para multivivienda con frese Eva, equilibrado dinámico y válvula de control para regular interacumuladores. el presupuesto subía un pico y la verdad, no soluciona el problema por completo. finalmente decidí hacer un retorno invertido en el montante, y como las distancias del montante a cada piso no eran muy dispares, lo dimensioné todos con el mismo diámetro. una opción, en caso de distancias dispares a interacumuladores, sería dimensionar el recorrido de cada vivienda con diferentes diámetros para igualar las pérdidas.
ahí dejo este tema en el aire, que cada cuál saque sus conclusiones (yo ya me he comido el coco muchas veces con estos sistemas multivivienda)
En lo que refiere al problema del compañero, en cuyo edificio están desmontando intearcumuladores, decirte que pues mejor para tí, máss energía solar vas a aprovechar. Vigilad no obstante que las desconexiones las hacne correctamente y no se cargan la isntalación.
Un apunte: el mejor sistema multivienda es el centralizado (acumulador solar+acumulador alimentado a gas+contadores)
saludos solares
