Cálculo demanda ACS en edificio según CTE
Hay que utilizar algún coeficiente de simultaneidad para el cálculo de la demanda de ACS en un edificio de n viviendas? Según CTE no se aplica? (entiendo que no según lo que he remarcado en rojo).
Pero según la Ordenanza Solar de Valencia sí, según texto que adjunto..
Por cierto, para Castellón sabéis si existe Ordenanza Solar? Según he leído por google no hay, porque dicen que con el CTE es suficiente, pero no estoy segura.. Gracias
CTE -
Documento Básico HE Ahorro de Energía Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 3.1.1 Cálculo de la demanda
7. Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios. Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos de esta exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos.
(página HE 4 - 5)
Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos
(Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia)
Artículo 9. Parámetros específicos de consumo en viviendas.
2. Para usos de viviendas, el consumo de agua sanitaria a efectos del dimensionado de la instalación se calculará de acuerdo con la siguiente expresión:
C = f · SCviv
donde C es el consumo de agua caliente sanitaria para el diseño de la instalación, expresada en litros/día, correspondiente a todo el edifi cio de viviendas, SCviv es la sumatoria de los consumos Cviv de todas las viviendas del edificio, calculadas según la fórmula indicada anteriormente, f es un factor de reducción que se determina en función del número de viviendas del edificio n, según la fórmula siguiente:
f = 1 si n £ 10 viviendas
f =1.2 – (0.02 · n) si 10 < n < 25 viviendas
f = 0.7 si n ³ 25 viviendas
Respuesta: Cálculo demanda ACS en edificio según CTE
Finalmente aplicaré un factor de simultaneidad de 0.7 al ser un edificio de más de 25 viviendas. Ya que lo he leído en la Ordenanza Solar de Valencia, la de Barcelona y en el modelo de Ordenanza Solar realizado por el AVEN.
Si debes cumplir el HE4, es decir si tienes que aplicar el CTE, debes usar lo que aparece en la primera cita, dado que un Real Decreto es de mayor rango que una Ordenanza. Si no tienes que aplicar el CTE, pues debes hacer lo que indica la ordenanza.
brunomiranda
Subo el tema porque me comentan que una Ordenanza Solar Municipal está por encima del CTE siempre.
Yo calcularia las necesidades segun las 2 normativas y dimensionaria la instalacion según la mas restrictiva (la que tienes aportar mas energia anualmente) de esta forma cumples las 2.
Sólo era por comentarlo, voy a seguir el CTE porque en la ciudad donde tengo que hacer el cálculo no existe Ordenanza solar municipal. Gracias
En ningún caso una ordenanza solar esta por encima del CTE, aprobado por Real Decreto.
Puede ocurrir que una disposición autonómica o una ordenanza solar exija más cobertura que el propio CTE, en cuyo caso habrá de cumplirse lo más exigente. En el caso que tu planteas, el CTE es más exigente pues no hay simultaneidad, por tanto no hay duda posible.
despertaferro
brunomiranda
Tenéis razón, acabo de ver en un documento: Cita:
Si hay más de una norma a cumplir (por ejemplo CTE y Ordenanza municipal) se tomará la más restrictiva (mayor demanda)
Saludos :leer:
El hecho de que el CTE sea un Real Decreto no supone para nada que no deba cumplirse la ordenanza. Sólo sería así en el caso de que el Real Decreto que aprueba del CTE lo dijera explicitamente (y obviamente, no lo dice).
Las ordenanzas y el CTE nunca dicen lo mismo, así que se debe diseñar una instalación solar que cumpla ambas. Toca calcular dos veces y seleccionar la solución mayor.
