Resultados 1 al 4 de 4
Tema: suelo radiante
- 30/04/2005, 10:29 #1
- abr 2005
suelo radiante
Buenos dias a tod@s,
Me gustaría preguntaros, acerca del suelo radiante, en el cálculo.
Por ejemplo el F-Chart. Si calculo ACS+suelo radiante, me sale un porcentaje de substitución, y obviamente en verano la substitución de ACS es grandisima. Supongo que se taparán para verano algunos colectores. Entonces habría que calcular otra vez, solo en los meses de verano, sin esos colectores, no?
¿Siempre se dará prioridad al ACS sobre el suelo radiante?
- 30/04/2005, 14:51 #2
- abr 2005
Por cierto, como se el salto térmico en un colector, hay alguna forma teórica de saberlo?
- 01/05/2005, 21:49 #3
- abr 2005
Hola Marta. Aunque no hay grandes explicaciones en la dirección a la que te remito, si figuran los datos que necesitas. http://www.sodean.es/prosol/ Click en DESCARGAS y posteriormente en el archivo B02 (Energía solar térmica, generalidades) apartado 2.4.1
Respecto al exceso energético en verano, lógicamente deberás prever un sistema que te permita captar la necesaria y no te cree el posible problema de la ebullición. Entre las soluciones está el tapar parte de la superficie de captación, colocarle una especie de visera que solo afecte en verano o variar la inclinación de los colectores o parte de ellos con lo que conseguirás menor absorción térmica.
Mucha suerte.
- 02/05/2005, 12:18 #4
- abr 2005
Gracias por la respuesta,
Pero.... En la hoja de excel, tengo tres partes, una para ACS, otra para SR y otra para piscina. Si pongo número de paneles en ACS, me salen unos resultados, si pongo otro número de paneles me salen otros resultados, ¿Tengo que combinar ambos?, y en verano, ¿debo hacer el estudio quitando los paneles de SR y quedandome solo con los resultados de ACS?
