Resultados 1 al 2 de 2
- 24/02/2009, 09:10 #1
- feb 2009
Instalación térmica en vivienda unifamiliar y en edificio
Hola a todos! Estoy realizando mi primer proyecto de energia térmica para ACS, el cuál debo entregar en mayo, se trata de una instalación en un chalet y otra en un edificio y su comparación. Estoy algo perdida y tengo algunas dudas:
1. El CTE dice que la temperatura del agua debe ser de 60º pero he leido en mis apuntes que para ducha únicamente mejor utilizar una temperatura de 45º. ¿ Qué opinais?
2. Para los cálculos estoy utilizando el programa Junkers, ¿es el más adecuado?
3. He calculado en el edificio de viviendas el consumo totla l/día y me da: 2.520l/día a 60º, a partir de este dato, ¿cómo se calcula el volumen de acumulación?
4. En el programa Junkers además me pide el número de paneles y el modelo...¿cómo se estima el nº de paneles? ¿a partir de los metros cuadrados del tejado?
Como veis ando bastante perdida... si teneis algún ejemplo de proyecto de este estilo, que me podais pasar, sobre todo para ver cómo se hacen los cálculos...os estaría muy pero que muy agradecida.
- 26/02/2009, 22:21 #2
- feb 2009
- astorga
Respuesta: Instalación térmica en vivienda unifamiliar y en edificio
hola
primero hay que considerar los siguientes datos, la inclinacion respecto a la cubierta en que se instalaran los colectores,la desviacion con con respecto al sur geografico,el porcentaje de perdidas globlales,el consumo por persona y dia,ect-
puedes usar el programa de censol5,0
espero que te sirva para algo porque yo estoy empezando y tengo dudas para dar y tomar
