Resultados 1 al 11 de 11
- 21/02/2009, 18:05 #1
- feb 2009
- astorga
conoceis muchas mujeres que estudien instalacion de energia solar?
¿Hay titulacion oficial de instalador de energia termica?
- 21/02/2009, 19:45 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: conoceis muchas mujeres que estudien instalacion de energia solar?
Hola Pilarin, segun y hasta donde yo se no hay una formacion oficial que sea solo de energia solar. Creo que la titulacion mas valida es los carnet de instaladores y mantenedores de industria. Con ellos puedes tener tu empresa, autonomo o conceguir trabajo mas facilmente que el que no los tiene. Bueno espero aportarte algo y haber si algun compi te da algo mas. Saludos!! (animo hay mujeres que podeis mucho para este oficio)
- 22/02/2009, 08:15 #3
- ene 2009
- marbella
ya solo hay un carnet, el carnet instalador y otro mantenedor ya no ahora solo uno para calefaccion acs clima mantenedor e instalador, aqui en malaga 2800€ y creo que unas 450 horas de curso despues demostrar 3 años de experiencia en el sector y a examen a industria.
yo al menos se de 4 tecnicas, puedes proyectar hasta 70 kw con el carnet, lo mas parecido a un ingeniero.
- 22/02/2009, 09:06 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Una aclaración Pilarin... si tú quieres algo oficial eso son los carnets. Ahora tienes que saber que los cursos para sacarte el carnet es para profesionales del sector con conocimientos y experiencia. El curso es muy bueno y se aprende, pero si no tienes bases vas muerta.
Quiero decir que en ese curso si no sabes nada tampoco aprenderás nada, tendrás que hacer un curso desde cero y luego sacarte el carnet como comenta zelu.
- 23/02/2009, 16:37 #5
Vayamos por partes con los temas.
1º. Mujeres que estudien.... Pues estudiar no se si estudian, pero lo que es seguro es que en el sector las hay. Por ejemplo, la jefa de producto de Energía Solar de Férroli es una Ingeniero. Otra cosa es encontrarlas a pie de obra.
2ª. Titulaciones. El nuevo RITE establece un solo carnet para "Climatización", lo que incluye tanto instalación y mantenimiento de Calefacción y ACS, como de Frío. Para examinarse, no es necesario tener n años de experiencia, como han respondido los otros compañeros, sino que basta con pasar por el curso correspondiente y luego aprobar los exámenes de Industria de tu Comunidad Autónoma, y que son los únicos que oficialmente te habilitan para poder firmar instalaciones hasta 70 Kw de potencia, como ya han referido los otros compañeros. En el caso de tener una Ingeniería Industrial, no es necesario examen, basta con acreditar la titulación ante Industria, y puedes firmar proyectos sin límite de potencia.
3º. Por lo que se refiere a los estudios de Energía Solar, cada vez hay más oferta de cursos sobre el tema, pero es verdad que no te habilitan "oficialmente" para nada, pues hasta que no haya una Formación Profesional del tema reglada por el Ministerio de Educación, los títulos en esta rama quedan muy bien en el curriculum, y seguro que los estudios te sirven para cuando vayas a hacer una instalación, pero como ya he comentado, no puedes firmar oficialmente, y por tanto, no puedes trabajar en ello nada más que como ayudante.
Perdón por la chapa, pero creo que empezaba a haber mucho lío, y mejor atajar desde el principio.
- 23/02/2009, 17:55 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hay que aclarar parte de lo dicho, pues muchas cosas son medias verdades:
1. No hay titulaciones específicas de energía solar, existen ciclos de grado medio y superior que otorgan competencias en este sentido, por ejemplo las citadas a continuación permiten la obtención del carné profesional de instalaciones térmicas:
- Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso (FP Grado Superior)
- Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor (FP Grado Medio)
- Diversas Ingenierias y licenciaturas técnicas
- Diversas Ingenierias Técnicas y diplomaturas técnicas
2. El carné profesional no es una titulación, unicamente es un documento administrativo que reconoce la capacidad para instalar y mantener instalaciones térmicas. Podríamos decir que es un requisito profesional.
3. Es cierto que si no se posee titulación, para obtener el carné, hay que realizar un curso en un centro homologado por una comunidad autónoma, y además acreditar una experiencia como técnico en una empresa del sector de 3 años.
4. Si el título de FP lo obtienes en un centro no oficial, o estás en el caso del apartado 3, debes pasar un examen de conocimientos ante el organo territorial competente en materia de industria.
5. El carné de instalaciones térmicas en ningún caso habilita para firmar proyectos, esta confusión suele darse porque las instalaciones de hasta 70 kw se legalizan en industria con documentación redactada por el instalador, y para instalaciones de más de 70 kw debe realizarse proyecto por técnico competente. En resumen:
- Entre 5 y 70 kw el instalador instala, el mantenedor mantiene, y entre los dos cubren los papelitos (cada uno el que le corresponde). No tiene sentido la figura del instalador "legalizador", quien tiene el carné de instalador debe ser quien ejecute la instalación necesariamente.
- Para más de 70 kw, el instalador instala, el mantenedor mantiene (el usuario está obligado a firmar contrato de mantenimiento), la instalación la proyecta un técnico competente, la obra la dirije un técnico competente y entre todos hacen los papelitos.
- Para más de 1000 kw en frio y 5000 kw en calor aparece la figura adicional de director técnico de mantenimiento.
6. Mujeres hay, pero pocas, y debería haber más, ya que de media, son más inteligentes y organizadas.
- 23/02/2009, 18:59 #7
- ene 2009
- marbella
elios me apuesto una comida que nesecitas 3 años de experiencia vas o no
- 23/02/2009, 19:35 #8
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola helio-er, si es como tu dices que para los carnet no hace falta experiencia, pero la aclaración es porque algunos creen que el curso que te acredita para el examen en industria se aprende a instalar y no es así Ej. curso de AEFO, por eso yo he comentado de tener experiencia o cursos previos, que no son requisitos para hacer el curso.
He tenido compañeros que se gastaron el dinero haciendo el curso y por no tener formación o experiencia, no aprendieron nada y tampoco se sacaron los carnet, es decir -2500€ en la cuanta bancaria.
El punto 4 que comentas a que te refieres "debes pasar un examen de conocimientos ante el órgano territorial competente en materia de industria" ¿al que da por ejemplo AEFO y al que me he referido o al de industria? te lo pregunto porque yo tengo FPII y he tenido que hacer igualmente el curso de AEFO, y la verdad es que no se si por negocio o por que es obligatorio. Anda dime algo a ver si me amargo por los -2500€ que tengo en la cuenta,jaja. Saludos.
- 23/02/2009, 20:31 #9
- ene 2009
- marbella
vuelvo a repetir para el nuevo carnet unico si 3 años de experiencia y en la aefo son 2800€ el nuevo curso jueves viernes y sabado
- 23/02/2009, 20:38 #10
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
zelu, lo de 3 años es nuevo. ¿lo exige industria?¿hay que demostrarlo a AEFO?
Bueno por lo menos me consuelo ya gaste algo menos de 2800€..jajaja
De paso, ¿el de gas? saben algo? el año pasado no puede hacerlo porque hay que tener FII o algo así similar para examinarse, y aefo no lo dicto mas ¿alguien sabe algo?
- 23/02/2009, 21:00 #11
- ene 2009
- marbella
lo del gas me lo saque hace 14 años y aun para nada en mi caso pero hay esta.
a aefo no hay que demostrarle nada es mas puedes hacer el curso sin experiencia pero el examen de industria lo tienes que demostrar ahora nose que te van a pedir pero en el rite nuevo esta bien claro que son 3 años
