Resultados 1 al 2 de 2
- 25/04/2006, 22:34 #1
- sep 2005
acumulacion para un colegio
hola , cuando no hay un consumo constante durante todo el año como pueden ser las duchas de un colegio.
como se calcula la carga de consumo para calcular el acumulador, o bien sacando un promedio anula de los meses escolar o calcular con uno de los meses de mayor consumo . es decir si tenemos;
(en m3, logicamente)
ENERO............ 300
FEBRERO.........300
MARZ..............300
ABRIL ............. 300
MAYO..............300
JUNIO ..............150,0
JULIO ..............150,0
AGOSTO............0
SEPTIEM...........300
OCTUBRE..........300
NOVIEM............300
DICIEM..............300
realmente por falta de espacio no se pueden colocar todos los colectores y se tiene que reducir de 97 m2 ( 42 colectores ), fraccion 67% a 69m2 (30 colectores) fraccion 50%
sacando un promedio anual me supone 9090 litro dia y teniendo 69m2 de colectores el criterio entre acumulacion y superficie de captacion no se cumple ni en broma.
ESPERO ALGUNA CONTESTACION MUCHAS GRACIAS
- 27/04/2006, 19:26 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
hola broinsol
Cuando no puedes instalar el campo de colectores dimensionado para el consumo previsto, como es tu caso, haz los calculos del revés.
Parte de la superficie colectora que puedes instalar, calcula la energía que te aporta para el uso que le vas a dar y en base a eso la acumulación idónea, que no tiene porqué ser la indicada en el rite.
En cualquier caso, necesitabas una caldera para cubrir las necesidades en invierno, tendrás que dimensionarla para cubrir esas necesidades mas las que no te aporta esa diferencia de m2 que no instalas.
Romu
