Resultados 1 al 4 de 4
- 19/02/2009, 12:40 #1
- feb 2009
- Santa Cruz de Tenerife
Dimensionado sistema de intercambio
Hola a todos, estoy intentando establecer el sistema de intercambio externo para mi instalación. La duda me surge en cómo hacer la elección del adecuado.
Yo he visto en el DB HE4 que la potencia térmica del intercambiador debe ser mayor que 500 veces el area de los captadores. En mis cálculos eso me da que la potencia del intercambiador debe ser mayor que 82kW.
Miro el catálogo de los intercambiadores de la marca VITOTRANS 100 en este enlace http://www.viessmann.es/es/products/waermetauscher___bhkw/vitotrans_100.ProductTeaserDownloadlist.Single.dow nloadlistitem.88564.FileRef.File.tmp/5828151_DT_000_Vitotrans%20100.pdf
Yo he puesto el modelo 3003492 [Primario 130/50ºC] [Secundario 45/90ºC], dando una potencia térmica de 94kW. Esto es lo que yo interpreto, pero no se si es lo correcto.
Si alguien me dice si lo estoy haciendo mal porque faltan cosas o cálculos, que me lo haga saber por favor.
Saludos a todos
- 19/02/2009, 14:17 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: Dimensionado sistema de intercambio
Si es para una instalación solar, en ningún caso trabajaras con esas temperaturas, si no debes elegir saltos térmicos más bajos. Lo que te aconsejo es que te hagas con el software de dimensionamiento de algún fabricante (Alfa Laval, Cipriani, Sedical, ...) y lo resuelvas con el.
- 19/02/2009, 15:48 #3
- feb 2009
La cosa es que hay implementado también un sistema de climatización solar con una absorbedora YAZAKI que funciona con ACS a 75ºC, por eso escogi ese rango de temperaturas, para en el caso de gran radiación solar junto con escaso consumo, la instalación que yo proyecto también satisfaga este requerimiento.
- 19/02/2009, 16:16 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Cuanto mayor sea la temperatura de trabajo del colector, mayores serán sus pérdidas, si tienes un primario con 110º - 95º puedes tener un secundario con 85 - 75ºC, esto dará como resultado que la superficie del intercambiador sea mucho mayor, pero mejorará la eficiencia del sistema.
