Resultados 1 al 2 de 2
- 16/02/2009, 14:37 #1
- dic 2008
- Asturias
Agua precalentada al acumulador solar
Hola:
Estoy haciendo un proyecto de solar térmica para una casa unifamiliar y me he planteado una duda que no he sabido responder leyendo el pliego de condiciones del idae.
Resulta que por lo menos por el norte, era (y aun lo es) muy típico que en las casas hubiese una cocina de leña, y había la opción de calentar el agua sanitaria con esta cocina, y se almacenaba en un pequeño bombo de unos 80 litros en la parte superior, que recirculaba por termosifón.
Mi pregunta es si se puede utilizar este agua como entrada al aculumador solar. En verano esta cocina no se suele encender y por tanto el agua de entrada al acumulador solar tendrá la temperatura de la red, pero en invierno que es cuando más se suele encender, se podría meter el agua a unos 40-50º y compensar todo lo que no genera la solar, que por Asturias suele ser muy poco en invierno.
¿Esto se podría hacer o hay algún reglamento que lo prohiba?
Un saludo y muchas gracias.
- 16/02/2009, 15:40 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: Agua precalentada al acumulador solar
En principio no hay impedimento, si el bombo es cerrado, solo que debes instalar algún dispositivo para proteger a la gente frente a escaldaduras y válvula de seguridad para prevenir las sobrepresiones.
