Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Tipo de instalacion
- 14/02/2009, 21:09 #1
- feb 2009
- MADRID
Tipo de instalacion
Buenas noches,
Podria instalar en mi casa un sistema solar para el agua sanitaria y calefaccion
La casa tiene cuatro plantas (caldera de gas en garage) el agua sanitaria seria cocina y 3 aseos (4 personas) actualmente con servicio de caldera de gas natural
La calefaccion es de suelo radiante de agua caliente con caldera de gas natural ¿que tipo de equipo podria adecuar a mi instalacion?
Si fuese por medio de placas solares no habria poblema en colocarlas en la azotea
Pd :soy instalador electricista y no tengo ni idea de este tema ,si he escrito alguna burrada perdonar mi ignorancia , en el almacen me recomendaron que echase un vistazo a la marca junker , pero realmente no me aclaro
- 14/02/2009, 21:25 #2
- ene 2008
- Asturias
Respuesta: Tipo de instalacion
Si claro que puedes, sobre todo porque tu calefaccion es x suelo radiante, lo unico q la instalacion se encarece bastante mas q si fuera para ACS. Lo que si que tendrias q tener en cuenta que al aportar a calefaccion necesitaras entre 6 ó 8 paneles (planos de 2m) lo cual en verano te podria suponer un problema ya que no comentaste que tengas piscina, de no tenerla deberas preveer algun metodo para evitar soblecalentamientos. Yo de hacerlo (sin piscina) sobredimensionaria el acumulador por ejemplo 1000 litros. Busca asesoramiento y ten cuidado con las marcas, lo importante de una instalacion solar es una buena regulacion, un buen acumulador, aislamientos adecuados y de los captadores te diria que buscandolos de absorvedores bluetec o sunselec todos son parecidos
- 14/02/2009, 21:55 #3
- feb 2009
- MADRID
Gracias por tu respuesta
Respecto a la piscina no tengo ,cuando me comentas lo de las marcas ,me imagino que es porque Junkers no te da mucha confianza
¿que marca me recomendarias?
- 15/02/2009, 22:01 #4
Hay más opciones que la piscina o el sobredimensionamiento para evitar el sobrecalientamiento en verano:
- Sistema de Drain-Back, tipo Junkers u otras marcas, que hacen que, cuando el depósito tenga el agua acumulada a la temperatura que necesites, vacían el panel y ya no trabajan hasta que se produzca más necesidades (ahorro de costes de energía y de desgaste de materiales).
- Aprovechar el sistema de suelo radiante para hacer suelo refrigerante en verano. Hay que añadir una bomba de calor para el intercambio, pero realmente es más sano que el aire acondicionado. En este caso hay que estudiar el tipo de suelo radiante y lo que hay encima de él (tarima, cerámica, etc)
- Poner un disipador de calor con los paneles.
Como ves, hay muchas alternativas. Y respecto al dimensionamiento de paneles, habría que hacer un cálculo más ajustado con planos, y ver lo que te cabe en la cubierta. Este tipo de estudios te los hace prácticamente cualquier fabricante de manera gratuita.
Espero haberte sido de ayuda.
- 16/02/2009, 22:07 #5
- ene 2008
- Asturias
Hola buenas:
El sistema 1 drain back no me convence, y no lo conozco nada mas que para ACS.
El suelo refrigerante en mi region da problamas de condensaciones en diferentes zonas, ademas encareceria mas la instalacion, en su caso no lo veo.
Disipadores de calor, lo que vas a gastar en ello (material, montaje,...) lo gastas en un acumulador mas grande y tienes ahi la energia, no la disipas en el ambiente.
Instalacion mas sencilla, economica y ademas cuando no requiera calefaccion va tener ACS por ejemplo de marzo-abril a octubre sin aporte de caldera practicamente la apagas. Un saludo
- 17/02/2009, 10:29 #6
Desde mi punto de vista, y trabajo así porque creo en ello, el sistema más limpio y que más ahorra energía es el Drain-Back.
Tengo varias instalaciones hechas para ACS, soporte para Calefacción y Pisicina, que funcionan todo el año, y salvo una en que se hizo mal la inclinación para que no se embalsara el agua (y solo agua, sin anticongelantes), no hemos tenido mayor problema.
Respecto al tema de condensaciones del suelo refrigerante, por eso comentaba lo de que depende mucho de lo que se tenga puesto en suelo. Si hay tarima, es más fácil que haya condensaciones, pero con cerámica, es raro, pues absorbe muy bien la humedad.
Finalmente, los disipadores a mí tampoco me convencen. Creo que es desperdiciar mucha energía. Como ya comenté anteriormente, el ahorro energético es clave en las renovables, y por eso prefiero instalar sistemas que ahorren, no solo directamente en el consumo, sino también en aprovechamiento de la energía generada por la instalación.
