Inclinación Tubos de Vacio.
He consultado la web "sunbird" para saber las inclinaciones optimas de los captadores, pero creo que el valor que te da es para fotovoltaica, (no termica).
La inclinación óptima de esta "web" es de 36º .
La pregunta es la siguiente:
¿Que inclinación le daríais vosotros, para maximizar en invierno y en verano que no se dé tanta "sobretemperatura"?
PD. Aquí dejo las inclinaciones medias de todos los meses del año para Manresa(Cataluña central).
MesInclinación
óptima (grado)Ene 64 Feb 55 Mar 44 Abr 28 May 14 Jun 8 Jul 12 Ago 23 Sep 39 Oct 52 Nov 61 Dic 66 Año36
Respuesta: Inclinación Tubos de Vacio.
buenas miner si la optimizacion es para invierno yo daria 55º de inclinacion con los tubos en vertical, ¿pero estas seguro de querer montar captadores co tubos de vacio?
antoni
Gracias por responder antoniperez.Más o menos es la inclinación que yo pensaba.Esa inclinación es la adecuada para los meses de febrero,marzo, octubre-noviembre, que es lo que pienso que servirá para apoyo de calefacción, puesto que en diciembre-enero,aunque pusiera los captadores a 65º, hay pocas horas de sol.
En cuanto a los tubos de vacio, ya tengo 4 captadores de 20 tubos cada uno.
ademas posiblemente solo conseguirias un 5 -10%mas i perderias de masiado en los meses restantes, creo que es una buena eleccion
atteantoni
Gracias por la respuesta, antoniperez.
Alguién sabría decirme, por ejemplo, ¿cuanto tiempo tardarían en verano los 4 paneles de 20 tubos de vacio cada uno, en calentar a 90º una acumulación de 1000 L de agua.?
Más que nada es para tener una idea de que tipo de refrigeración tendré que poner en el primario cuando llegue a temperatura de estancamiento.
¿Alguien mi podría indicar la orientación de los tubos y tambien para invierno en Madrid.?
Seria lo mismo extrapolado a Madrid
Aquí te pongo los resultados de la "web" sunbird para Madrid.
Localización: 40°23'14" Norte, 3°36'33" Oeste, Elevation: 657 metros sobre nivel del mar, Ciudad más cercana:Madrid, España (1412511 distancia en km)
El ángulo de inclinación óptimo es: 34 grados
Déficit anual de radiación debido al efecto sombra (horizontal): 0.0 %
MesInclinación
óptima (grado)Ene 63 Feb 54 Mar 44 Abr 26 May 15 Jun 7 Jul 10 Ago 22 Sep 38 Oct 51 Nov 60 Dic 64 Año34
Esta es la página de dicha web:
Solar irradiation data utility
Miner
Gracias por tu respuesta.
Pienso que se debería afinar más, en Octubre y Marzo casi no necesitas los paneles, sin embargo cuando más falta te hará será en Diciembre y Enero.
