Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cuestioncillas!!
- 10/02/2009, 15:29 #1
- sep 2008
- Zaragoza
Cuestioncillas!!
Hola a todos,
pongo este post para haceros dos preguntillas.
1 - Alguien tiene una tabla-referencia de cuales son las Kg medias de coeficiente de transferencia de las casas???. A la hora de calcular las demandas de calefacción para hacer un balance de las transmisividades termicas. Para saber cuanta fuga de calor tengo en una casa "normalita" con acristalamiento simple, o bien aislada a partir de los metros de pared. Si alguien tiene alguna referencia que me lo diga por favor.
2 - Lo mismo para gastos de gas natural. Un gasto aproximado de una casa de X metros cuadrados, situada en el norte (zona fría) y bien o mal aislada.
Se lo que pensais, que es una locura y que depende de muchas variables (orientación, transmisividad de los muros, carpinterías de ventanas, zona climática), pero bueno, quiero una primera aproximación, no se si una casa de Barcelona de 200m2 con ACS y bien aislada se aproxima más a 6000 o a 20000 KWh anuales, por eso lo digo.
Muchas gracias a todos por adelantado.
PD: en mi cruzada por conseguir programas para dimensionado, aprovechando os pregunto por algún programa de esto, cálculo de necesidades térmicas y dimensionado de calefacción.
- 10/02/2009, 18:50 #2
- feb 2009
- girona
Respuesta: Cuestioncillas!!
buenas tardes , vomos ha ver los calculos basicos para una calefaccion son m2 por altura * por 40 aprox. si es muy frio por 45 0 50 y si esta bien aislada por 30 0 35.
esto nos dara un valor en Kcal, sabiendo que 1Kw da 860 kcal tendras el resultado´
para acs 1 kcal por litro i grado de diferencial termico.( diferencia entre agua de red y temperatura de consigna del acumulador) espero haber solucionado tus dudas
atte
antoni
- 11/02/2009, 09:04 #3
- dic 2008
- cambrils
Hay un metodo más sencillo. Cuentas el área de todas las paredes que dan al exterior y le sumas el techo. Ese valor lo multiplicas entre 0.8 y 0.95 dependiendo del aislamiento de la vivienda y da un valor bastante aproximado
- 11/02/2009, 14:10 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Dos cuestiones:
1. Los metodos que proponéis me ponen los pelos de punta, creo que es necesario mucho más rigor (esto es un juicio de valor)
2. El título del tema no es descriptivo, y por tanto e incumple las normas del foro (y esto un juicio de hecho).
- 11/02/2009, 17:03 #5
- mar 2008
- Málaga
Estoy con Bruno en lo de ser riguroso en los cálculos
Y tampoco es excesivamente complicada la metodología de cálculo mira, por ejemplo, una guía sencilla del cálculo de cargas térmicas del blog ingenierosindustriales
Por otro lado, software en español y bastante instuitivos, los típicos
Cype
Procuno
- 11/02/2009, 20:14 #6
- feb 2009
- girona
no se que os parece tan extraño, llevo realizando calculos de calefaccion con este modelo y ha dia de hoy todavia no he fallado en ninguna instalacion.
y todas funcionan perfectamente
invito ha que realizes los calculos i los compareis i ya me direis que.
ha se me olvidava los calculos de acs solo son necesarios si no trabajas con prioridad de acs, pues si es asi la potencia de la caldera para calefaccion sera suficiente
- 11/02/2009, 22:49 #7
- mar 2008
- Málaga
No, si extraño no me parece
Es más cuando tienes que dimensionar algo y no te van a pagar por hacer el proyecto pues tiras de cálculos tipo fórmula y va que arde.
Lo que siempre me parece recomendable (es opinión personal) es que si alguien no tiene los conceptos claros, lo mejor que se puede hacer es exponerle los conceptos más que aplicar una formulilla, que si mañana se le olvida si el 30 de la fórmula era un 30 o un 300 no caiga con todo el equipo si se equivoca y más aún si el cálculo es relativamente sencillo, vamos que soy de la opinión de "dar una caña" antes que "dar un pescado".
- 12/02/2009, 07:09 #8
- dic 2008
- cambrils
El problema es que los arquitectos no suelen hacer su trabajo. He visto cientos de proyectos de viviendas donde no es que no te hagan un cálculo de cargas, sinó que no tienes ni el básico coeficiente de trasmisión global (Kg).
- 16/02/2009, 15:58 #9
- sep 2008
- Zaragoza
Lo primero muchas gracias a Antoniperez por su ayuda y a los demás por opinar. Por puntos:
-El tema de tener un método facil para un cálculo rápido es para hacerme una idea yo mismo, un coche puede costar de 10.000 a 100.000 €, pero a cualquiera que le pregunten puede decir lo que cuesta un coche medio sin hacer cuentas, todo depende de para que se vaya a utilzar ese número pensado, asi que la solución de Antoniperez me ha parecido muy util para hacerme una idea del orden de magnitud.
- Lo de proporcionar la caña en vez del pesacado tambien me ha parecido muy bien, soy de los que piensan así. El cálculo de las cargas térmicas se como funciona, de forma que puedo calcular la demanda de una casa (en potencia). La potencia se calcula a partir de una diferencia de temperaturas, la cual varía mucho en un solo día, así que no se que temperatura media coger. He oido algo de los grados día, pero no se como calcularlos/buscarlos.
- 16/02/2009, 16:00 #10
- sep 2008
- Zaragoza
Se me había olvidado. Aprovecho para pedir perdón por lo de que el título del tema no describa el contenido.
