Resultados 1 al 4 de 4
- 22/04/2006, 14:54 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
Perdida de carga en serpentin
Hola a todos y enhorabuena por la pagina a quien le toque.
La cuestion es que estoy dimensionando el circuito hidraulico de una instalacion de energia solar y el no tengo datos del fabricante del acumulador respecto a la perdida de carga en el serpentín. Son 35m de tubo de 16mm de D interno, pero claro, no es lo mismo 35m de tubo recto que un serpentin.
Alguna idea?
Gracias y un saludo.
- 22/09/2008, 20:48 #2
- sep 2008
- jaen
Re: Perdida de carga en serpentin
yo estoy en las mismas, pero lo mio es más grave, tampoco tengo datos sobre la perdida de carga en los captadores, pero el caso es que al final de todos esos calculos, lo que obtenemos es la potencia de la bomba, pero tampoco pone por ningun sitio la potencia de la bomba, solo el caudal que mueve. Te juro que lo flipo
- 22/09/2008, 21:35 #3
- ago 2008
- Cantabria
Lo que os voy a decir es una perogrullada, pero, ¿habéis contactado con las marcas fabricantes de esos elementos?Yo escribí un correo a los de BUDERUS en el que les decía que en ninguno de sus catálogos para descarga por Internet aparecía la pérdida de carga de sus captadores, y me respondieron muy amablemente con los datos que necesitaba, aunque todo depende del que esté al otro lado de la pantalla, claro.He llegado a la conclusión de que lo mejor es hacerse una mini-base de datos con las marcas de las que se disponga de todas sus características, e ir utilizando elementos dependiendo de las necesidades o particularidades de cada instalación. Quiero deciros con esto que podéis probar con otras marcas, ¿no?Os pongo alguna que suele tener en su página documentación técnica suficiente: AS SOLAR, BUDERUS, EBARA, ENERTRES, FRÄNKISCHE, GALIX, IBERSOLAR, ROCA, ROTH, STRUZZI, THERMOR, VIESSMANN, WAGNER & CO. y WOLF.¡Valor y al toro!
- 14/04/2009, 15:37 #4
- dic 2008
- córdoba
Respuesta: Perdida de carga en serpentin
Sabéis donde pueden encontrarse tablas de pérdida de carga en serpentines? Yo las he visto por algún sitio pero no logro encontrarlas...
