Tomas calentamiento vaso piscina.
Tengo unas dudas, respecto al calentamiento piscina.
Cual es la mejor configuracion para calentar la piscina?
La toma de aspiracion abajo, y la impulsion arriba; aspiracion arriba, impulsion abajo.
No se, o el primer ejemplo con la toma de impulsion en la 1/2 de la altura?
Haber si me quitais de dudas.
Respuesta: Tomas calentamiento vaso piscina.
Para mi el mejor sistema es ubicar las tomas de impulsion por el perimetro inferior de la piscina (parte baja),las tomas de aspiracion en el fondo, y la recuperacion de agua la hacemos por la parte superior mediente skimer ó rejilla perimetral (efecto munich).
Asi puedes conseguir un calentamiento del 100% ya que haces mover el agua climatizada desde el fondo de la piscina hasta la parte superior de la misma esto lo consigues estrangulando un poco la vlavula de fondo asi tiene mejor aspiracion por el skimer ó rejilla perimetral.
M.NUEZ
Tengo dudas.:pensive:
Pongamos el caso que tenemos bomba indepediente respecto a la bomba filtrado.
La bomba calentamiento tira parte baja y aspira parte baja(lado opuesto).
La bomba filtrado configuracion normal no?
Si me haces un dibujo y lo adjuntas mejor, te lo agradeceria.
Gracias por la respuesta.
Puedes hacerlo de las dos maneras,colocando la boquillas de impulsion de agua en el medio de la piscina como tradicionalmente pero yo las instalaria todas por la parte baja por el lado opuesto que las tomas de climatizacion o justamente por encima ya que así conseguimos un barrido del agua del total de agua como te comente antes impulsando todo el volumen desde la parte inferior hasta la mas superior y conseguiras una filtracion perfecta.
Te explico el metodo que uso yo normalmente:
Cuando se va a rellenar el vaso de hormigon instalo las 2 tomas de fondo independientes y las llevo hasta la sala de maquinas, hago lo mismo con la toma del carro de limpieza que esa la instalo 20cm por debajo del nivel del agua y la conduzco hasta la sala de maquinas totalmente independiente y como no el skimer y/ó la tuberia que recoge la rejilla perimetral y las llevo tambien a la sala de maquinas,una vez preinstalado todas las tuberias que van fundidas en hormigon dejo dos pasamuros con un trozo de tubo lo mas cerca de la sala de maquinas y pegadas al suelo de la piscina en la misma esquina.
Cuando los obreros echen el hormigon y ya este seco por supuesto instalo un colector desde los dos pasmuros que antes comente por todo el perimetro de la piscina y voy dejando tomas de impulsion a cada 2 mts mas ó menos orientadas a 45º hasta dar la vuelta (puede coger un colector para tomas filtracion y otro para tomas de climatizacion y una vez instaladas el albañil le hace una media caña de hormigon tapando toda la tuberia instalada por el interior de la piscina en la parte inferior asi conseguimos que las boquillas esten en la parte mas baja y orientadas hacia arriba,una de las ventajas de este metodo es que toda la instalacion de queda fuera del la fundicon del vaso de la piscina y en caso de averia solo tines que romper la media caña y arreglar este metodo gusta mucho a lo arquitectos ya que evitas tuberias de gran recorrrido fundidas en hormigon. una vez terminado todo esto llega el señor de la impermeabilizacion e impermeabiliza todo junto paredes piso y media caña en la esquina del vaso y se queda totalmente uniforme y segura de perdidas.
Espero no haberme liado mucho,si teines dudas pregunta.
M.NUEZ
Lo tengo +o- claro, lo leere varias veces, de todas formas un "crokis" seria
ideal, gracias.
Aqui te dejo un crokis que acaba de improvisar espero que te aclare un poco mas.recuerda que la linea amarilla es la rejilla perimetral.
Aqui te dejo otro detalle de un alzado.hoy estoy inspirado jaja.
Si la piscina está `por cronstruir el suelo radiante es la mejor opción. El calor es muy uniforme y son todo ventajas.
M.NUEZ
Gracias. Tomo nota.:)
GrupoMarca
No tengo experiencia, y supongo que el constructor de la piscina tendra algunos cambios.
Que sabes tú?:pensive:
Hay informacion en libros o en una web?
