geotermia + paneles solares
Hola a todos. Alguien sabe si funcionaría bien una instalación geotérmica acoplandole unos paneles solares térmicos entre los sondeos y la bomba para aumentar la temperatura de la mezcla anticongelante y así aumentar la eficiencia de la bomba?
Alguien ha hecho alguna instalación de este tipo?
de que otra forma se puede compaginar la geotermia y la solar térmica para producir ACS, calentar el agua de una piscina y suelo radiante más fan colis?
Muchas gracias, un saludo.
Respuesta: geotermia + paneles solares
El aumento de temperatura en el foco frío de la máquina frigorífica debe ser muy controlado, dado que corres el riesgo de aumentar mucho la temperatura de descarga y presión de condensación, con riesgo de calentamiento o sobrecarga del compresor.
Quizá sería más fácil controlar un aporte de calor directo al sistema de ACS y piscina.
Gracias por tu ayuda. Será mejor entonces tener cada equipo funcionando de manera independiente.
kikodc
¿Quieres combinar geotermia y captadores solares por alguna razón especial? ¿Has hecho cálculos de amortización en función de tu zona, incidencia solar etc.? Si tu instalación geotérmica está bien dimensionada y ejecutada y si de por sí el COP de la bomba es del orden de 4, ¿has hecho cuentas del tiempo de amortización de tus captadores?
