Resultados 1 al 2 de 2
- 04/02/2009, 22:44 #1
- may 2008
- barcelona
unidades cálculo cobertura solar piscinas cubiertas
Tengo las expresiones para calcular pérdidas por evaporación, radiación y demás de piscinas cubiertas. La duda que tengo son las unidades.
En todas las expresiones las unidades resultantes son W, pero no se si son W/día o W/mes u otras?
Necesito saber el dato de si es referido a dias u otras para poder pasarlo a unidades de energía, kWh.
Muchas gracias.
- 05/02/2009, 10:43 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: unidades cálculo cobertura solar piscinas cubiertas
El vatio ya tiene la unidad de tiempo implicita [w]=[julio]/[segundo] por tanto si quieres hallar demanda de energía a partir de potencia deberás multiplicar por el número de segundos que demandas dicha potencia:
Energía (julios) = Potencia (watios) x Tiempo (Segundos)
No obstante no creo que las expresiones que usas sean las más adecuadas, obtener la potencia térmica demandada en un instante es adecuado cuando vas a climatizar con una caldera, que produce calor casí al mismo tiempo que la demanda, por tanto tendrá que tener la misma potencia térmica que la potencia demandada. La instalación solar no funciona así, de manera que te aconsejo buscar expresiones empíricas que hablen en términos de energía y no de potencia.
