Resultados 26 al 37 de 37
- 10/02/2009, 09:35 #26
- dic 2008
- cambrils
Respuesta: dudas sobre climatizar una piscina exterior
Suelo radiante eléctrico no. Ha de ser mediante agua. Te preparo un esquema y lo adjunto
- 10/02/2009, 11:31 #27
- dic 2008
- cambrils
Aqui tienes un esquema de principio básico
- 10/02/2009, 12:32 #28
- feb 2009
- malaga
ok, perfecto parecere un poco torpe pero ya voy cogiendo la cosa, entonces dicha bomba de calor es electrica??? si es asi entiendo que las placas solares logicamente me seguirian valiendo para alimentar la bomba de calor.
- 10/02/2009, 15:23 #29
- dic 2008
- cambrils
Este es un ejemplo de piscina CUBIERTA tú no debes utilizar la bomba de calor. El circuito sería el mismo sin bomba de calor
- 10/02/2009, 16:33 #30
- feb 2009
- malaga
sinceramente o soy muy torpe o no me entero jajajaj, entonces para la piscina descubierta la circulacion de agua caliente entonces como seria porque yo pensaba que la bomba esta de calor es la que calentaba el agua y la hacia circular por el suelo radiante. que seria placas fototermicas conectadas a una pequeña bomba de agua??
- 10/02/2009, 16:47 #31
- dic 2008
- cambrils
Las placas calientan el agua del depósito y mediante una bomba, que va controlada por la temperatura del agua de la piscina, trasfiere el calor al suelo radiante, que a su vez calienta el agua.
- 10/02/2009, 22:29 #32
- feb 2009
- malaga
y como se calcula mas o menos cuantas placas necesita y que tamaño de deposito necesitaria para x metros cubicos de una piscina
- 11/02/2009, 08:20 #33
- dic 2008
- cambrils
Superficie de placa = 1/2 superficie de la piscina
Relación volmen acumulación / area captación 50-180
ej: Para una piscina de 8 * 3
Sup.placa= 12 m2
Volumen acumulación entre 600 y 2160 l
- 11/02/2009, 08:22 #34
- feb 2009
- malaga
oye pues la verdad que muchas gracias por todo me a sacado de muchas dudas ahora solo falta de aqui a un tiempo ponerse manos a la obra
- 11/02/2009, 08:42 #35
- dic 2008
- cambrils
espero haberte ayudado.
un saludo
- 11/02/2009, 10:42 #36
- ene 2009
- Córdoba
Hola a todos. No se si lo que voy a decir es una tontería o lo he leído mal, pero en una instalación solar para piscina con suelo radiante, ¿es necesario un acumulador? ¿No valdría solo con intercambiador?
También quería de paso suscribrir que el suelo radiante para piscinas es, a mi punto de vista, la mejor opción. No hay inconvenientes para piscinas en construcción.
Gracias y un saludo
- 17/02/2009, 11:07 #37
- feb 2009
- malaga
volviendo al suelo radiente me surge una duda o planteamiento segun se mire, la cosa es que he visto por ahi un aparato llamado calentador digital que es una especie de tubo con un marcador y poco mas, entonces lo que yo queria saber si haciendolo de esta manera estaria bien hecho y seria buena idea, es la siguiente.
ponemos todo el tubo para suelo radiante en el suelo y paredes de la piscinas cada tubo ira sus respectivas puntas a un bidon de x litros donde en ese bidon por la parte de abajo tendra unas aspiraciones conectadas a una pequeña bomba que absorvera el agua y lo ara pasar por dicho calentador y de ahi a circular por toda las piscina y el retorno vuelve a llegar al bidon con este tenemos un circuito cerrado. entonces yo queria saber si esto esta bien hecho, si se suele hacer asi o si es la tonteria mas grande que he podido decir
