Bomba circuladora del circuito primario
Estoy mirando el tema de la bomba del circuito primario y me ha surgido una duda.
He mirado la Grundfos solar 15-60. Tengo el acumulador en la planta baja y los colectores en la cubierta ( hay una altura de unos 13 metros). Las características de la bomba ponen que la altura máxima de impulsión son 6 metros.
¿Hay que tener en cuenta este dato en el caso de un circuito cerrado? No sé si estoy preguntando una tontería.
Gracias por adelantado,
Respuesta: Bomba circuladora del circuito primario
Efectivamente, al ser un circuito cerrado no hay que tener en cuenta la altura, que sin embargo si que hay que tener en cuenta para el cálculo del vaso de expansión.
Es algo bastante básico y sin embargo sobre lo que mucha gente, yo me incluyo, ha tenido dudas al hacer el primer proyecto. Utiliza el buscador que hay mucho al respecto en este foro.
buenas tardes lo principal para saber el tipo de bomba que necesiteras colocar es calcular las perdidas de carga que tienes en la intalacion para saber el caudal que necesitaras y a partir de ahi y sobre las curvas de potencia elegir una que aprox. en segunda velocidad mueva dicho caudal.
es importante pus si es demasiado grande el liquido del primario se enfriara en demasia y si se queda corta excera de temperatura.
todo esto seria de relativa importancia si el TD tiene control de revoluciones de la bomba, ya que en dicho caso el TD tomara el control del caudal a mover basadose en la temperatura de colectores, espero que esta informacion te sea de ayuda
antoni
Muchas gracias a los dos. Ahora me miro las pérdidas del circuito primario y me miro las curvas de las bombas. Me imaginaba que era así, pero al ver en las especificaciones de la bomba "altura máxima de impulsión 6 metros" me ha despistado.
Altura en este caso es sinónimo de presión o altura manométrica:
1 bar = 10 metro columna de agua (aproximadamente)
Gracias brunomiranda,
Yo he calculado el total de pérdidas en tuberías, colectores y acumulador y he obtenido 28,5 KPa. Con este dato miro si la bomba puede mover el caudal que necesito. En mi caso he obtenido que la elección de la bomba es correcta. Incluso me valdría la que tiene una altura de impulsión de 4 metros en lugar de 6 metros.
¿Es correcto el procedimiento?
En ningún caso he tenido en cuenta la altura.
Según me dices, si me pone la bomba que la altura de impulsión es de 6 m, significa que la presión máxima es de 0,6 bares, que pasando a Pascals obtenemos 60 KPa. Por lo tanto la bomba sería suficiente para este circuito.
Saludos!
lmarques
Saludos!
Si que es correcta la elección ya que para 25,5 kPa (que son 2,9 m.c.a. aprox) es suficiente la bomba de 4 m.c.a. que comentas ytambién sería válida la de 6. Si la diferencia de precio no es mucha, yo iría a por la de 6, porque al principio las tubrías y las válvulas están muy limpias pero dentro de 10 años, con la cal y demás, las pérdidas de carga aumentan aunque no se recargue con frecuencia el circuito.
Gracias miguelmon,
En principio sólo hay 20 euros de diferencia y por lo tanto me iría a la de 6 metros. (6 m.c.a). Las pérdidas de 2,9 mc.a. las había pasado a Pascales porque las gráficas de las bombas estaban en esta unidad.
Saludos!
-Es muy importante que sea una bomba especifica para solar, he visto bombas circuladoras con la turbina de impulsion deteriorada debido a las altas temperaturas, es muy importante dotar a la instalacion de una centralita solar para lograr el rendimiento adecuado y las revoluciones necesarias para el correcto funcionamiento, la altura manometrica no tiene demasiada importancia en cuanto a la potencia de la bomba, recomiendo un kit solar. para el mejor aprovechamiento. saludos
Gracias jose yepez,
En este caso corresponde a un kit solar.
Gracias por la aclaración.
Saludos!
