Resultados 1 al 10 de 10
Tema: vestuarios
- 02/02/2009, 12:25 #1
- ago 2008
- españa
vestuarios
Hola a todos, es una pregunta referente a las duchas de unos vestuarios.
A cada ducha le llega el tubo de ACS y de agua fria y se coloca una valvula mezcladora monomando o del tipo que sea para que cada usuario se regule la temperatura de su ducha. No entiendo porque en algunas instalaciones antiguas que he visto colocan una valvula mezcladora en el ramal principal que va hacia las duchas, es necesario poner esta valvula mezcladora y cada una de las valvulas mezclkadora de las duchas? o solo con las de la ducha es suficiente¿
- 03/02/2009, 18:40 #2
- feb 2009
- girona
Respuesta: vestuarios
buenas tardes deker,en principio era obligatorio que en locales de publica concurrencia el agua de servicio no excediera si mal no recuerdo de 45 º para evitar quemrse por un exceso dde temp.tambien es valida para ampliar los litros de acs pues si la salida esta en 60 -70 º al mezclarla con fria para conseguir esos 45º toda la fria que aportes al caudal de salida es caliente que no consumes.
ahora con el nuevo reglamento la temperatura de salida de acs ha de ser de 60º
atte.
antoni
- 03/02/2009, 19:44 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si la válvula de la ducha no es termostática y permite limitar la temperatura de ACS al margén de la regulación del usuario, debes tener un mezclador termostático a la entrada de cada local, para evitar que los usuarios se quemen accidentalmente por ejemplo durante un ciclo de choque térmico anti-legionella.
- 03/02/2009, 22:28 #4
- ago 2008
- españa
- 03/02/2009, 23:29 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No suele ser habitual porque es caro, y tienes el problema en los lavabos, en vestuarios se suele instalar una termostática común.
- 04/02/2009, 14:53 #6
- ago 2008
- españa
Gracias Bruno. Entonces en la valvula termostatica común se le hace llegar un tubo de agua fria y otro de agua fria calculados con el caudal total de los puntos de consumo que alimentará. Es así?
Partiendo que en los vestuarios se instala una valv. termos. común, si en cada ducha se instala una valvula mezcladora que no sea termostatica entonces a esta vávula de la ducha se le hace llegar el tubo de acs que sale de la valv. mezcla. común y aparte se le hace llegar otro tubo de agua fria para que el usuario pueda regularse su ducha individualmente??
Gracias de nuevo!
- 04/02/2009, 18:51 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La respuesta es si, en ese caso la válvula termostática será para prevenir escaldamientos y estará regulada a una temperatura elevada (50ºC), y quién regula es el usuario.
En duchas colectivos, cuando se usa grifo temporizado, se usa la válvula termostática para regular la temperatura.
- 04/02/2009, 19:51 #8
- feb 2009
- girona
veo que el tema ya esta bien claro. solo queria comentar que en el mercado tambien existen griferias reguladoras temporizadas ipo PRESTO
un saludo
antoni
- 05/02/2009, 10:16 #9
- ago 2008
- españa
Oks, teneis algun esquema de principio de unos vestuarios colectivos de ejemplo? Gracias
- 05/02/2009, 12:20 #10
- feb 2009
- girona
puedo dibujartele i enviarlo por email, pero creo quelo tienes bastante claro,
lo unico que tienes que intercalar una mezcladora termostatica a la salida de ACS i conectarla a toma libre a la fria de red , el bulbo termostatico a la salda del agua mezclada a unos 50cm de distancia i despues una te con un termometro de vaina para controlar la temperatura de salida.
lo que utilizes despues para que se duche la peña es opcional.
buenas i servicio
antoni
