Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Grupo de bombeo
- 30/01/2009, 09:42 #1
- ene 2008
- Vigo
Grupo de bombeo
Hola amig@s:
Tengo una obra de energía solar térmica para 28 viviendas con sistema descentralizado, es decir, interacumuladores individuales. Me falta por ver el grupo de bombeo y estoy dudando lo que meter. Tengo una salvajada de metros de tubería de cobre ( 24 m de 26x28 y 1250 m de 16x18 ) y 10 paneles de 2 m2 VELUX U10.
Vosotros que opinais?
Muchas gracias por vuestra colaboración
- 30/01/2009, 10:44 #2
- ene 2009
- Córdoba
Respuesta: Grupo de bombeo
Hola David, podrías dar más datos de la instalación como: lugar de la obra, características de los acumuladores, orientación de los captadores, etc? Es para ACS solamente verdad?
- 31/01/2009, 14:43 #3
- jul 2007
Buenas David, que esquema de principio estas utilizando?. saludos
- 31/01/2009, 14:51 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Con semejante recorrido, suponiendo que el cálculo de tuberías sea correcto (cuestión que no pienso comprobar) quizá lo más económico sea una bomba de rotor seco con el montaje del resto de elementos y prescindir de grupos de bombeo prefabricados, piensa que con una pérdida de carga de 12 mmca/m solo en tubería ya pierdes 15 mca, que es mucho tomate al sumarle los filtros, el colector, vávulas y accesorios.
Si puedes pegar un esquema de principio podremos ayudarte mucho más.
- 31/01/2009, 16:04 #5
- may 2008
- Barcelona
Estos 1250 metros no estarán en paralelo. no? O sea, no será la suma de conductos a todos los pisos.
- 31/01/2009, 17:36 #6
- jun 2006
- Barcelona
Has de tener únicamente en cuenta los metros de tubos al lugar más alejado, esos 1250 supongo que será la suma de todos los ramales.
- 31/01/2009, 23:28 #7
- ene 2008
- Vigo
Hola amig@s:
Primero gracias por vuestras respuestas. El esquema de principio tengo pocas cosas dibujadas en autocad y lot engo en el ordenador del trabajo, pero para que os hagais una idea habia pensado en un tubo general de 26 x 28 en Cu con las derivaciones individuales para cada vivienda en 16x18 y los circuitos los regulo con válvulas de equilibrado. Bueno y todo ello con sus respectivos retornos claro....
La verdad...bien poco me gustan a mí estos sistemas....por una parte porque ya son bastante más caros, por otra son complejos y lo que creo que es peor es la instalación...que si en es cobre te puedes eternizadar por el trabajo que da soldarlo...
No entiendo como puede meter estos sistemas en algunos proyectos.
Luego otro problema que tienen estas instalaciones es el sistema de control....yo en la información de fabricantes que tengo no he visto centralita que me valga...
En fin..saludos y pasar un buen fin de semana
GRacias
- 02/02/2009, 20:17 #8
- feb 2009
- girona
hola ha todos
realmente tienes ahi un peazo de instalacion, para saber la bomba que necesitas 1 tendras que contar cuales son las perdidas de carga de circuito mas desfavorable, mts de tubo, colectores,( si van en serie sumar la cantidad de ellos, si van en paralelo solo tendras que sumar las perdidas de carga e uno) accesorios, etc y si la instalacion es muy grande ten en cuenta que el liquido termoportador es mas denso que el agua y es aconsejable sumar un 10 por ciento de perdida de carga.
para el control de la ins. utilizaun TD del tipoSonnenkraft sksc3 o similar atte
antoni
- 03/02/2009, 15:59 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Antoniperez, si me permites una observación, sería de agradecer que no usases abreviaturas, dado que los usuarios neófitos pueden sentirse desorientados.
Gracias por la comprensión.
- 03/02/2009, 18:18 #10
- feb 2009
- girona
