Respuesta: Grupo de bombeo
Hola David, podrías dar más datos de la instalación como: lugar de la obra, características de los acumuladores, orientación de los captadores, etc? Es para ACS solamente verdad?
Buenas David, que esquema de principio estas utilizando?. saludos
Con semejante recorrido, suponiendo que el cálculo de tuberías sea correcto (cuestión que no pienso comprobar) quizá lo más económico sea una bomba de rotor seco con el montaje del resto de elementos y prescindir de grupos de bombeo prefabricados, piensa que con una pérdida de carga de 12 mmca/m solo en tubería ya pierdes 15 mca, que es mucho tomate al sumarle los filtros, el colector, vávulas y accesorios.
Si puedes pegar un esquema de principio podremos ayudarte mucho más.
Estos 1250 metros no estarán en paralelo. no? O sea, no será la suma de conductos a todos los pisos.
Has de tener únicamente en cuenta los metros de tubos al lugar más alejado, esos 1250 supongo que será la suma de todos los ramales.
Hola amig@s:
Primero gracias por vuestras respuestas. El esquema de principio tengo pocas cosas dibujadas en autocad y lot engo en el ordenador del trabajo, pero para que os hagais una idea habia pensado en un tubo general de 26 x 28 en Cu con las derivaciones individuales para cada vivienda en 16x18 y los circuitos los regulo con válvulas de equilibrado. Bueno y todo ello con sus respectivos retornos claro....
La verdad...bien poco me gustan a mí estos sistemas....por una parte porque ya son bastante más caros, por otra son complejos y lo que creo que es peor es la instalación...que si en es cobre te puedes eternizadar por el trabajo que da soldarlo...
No entiendo como puede meter estos sistemas en algunos proyectos.
Luego otro problema que tienen estas instalaciones es el sistema de control....yo en la información de fabricantes que tengo no he visto centralita que me valga...
En fin..saludos y pasar un buen fin de semana
GRacias
hola ha todos
realmente tienes ahi un peazo de instalacion, para saber la bomba que necesitas 1 tendras que contar cuales son las perdidas de carga de circuito mas desfavorable, mts de tubo, colectores,( si van en serie sumar la cantidad de ellos, si van en paralelo solo tendras que sumar las perdidas de carga e uno) accesorios, etc y si la instalacion es muy grande ten en cuenta que el liquido termoportador es mas denso que el agua y es aconsejable sumar un 10 por ciento de perdida de carga.
para el control de la ins. utilizaun TD del tipoSonnenkraft sksc3 o similar atte
antoni
Antoniperez, si me permites una observación, sería de agradecer que no usases abreviaturas, dado que los usuarios neófitos pueden sentirse desorientados.
Gracias por la comprensión.
brunomiranda
perdonad teneis razon a veces pecamos de creer que todos estan al loro.
atte.
antoni
