- 29/01/2009, 12:33 #1
Acumulación solar en inercia de calefacción
Mis disculpas si ya hay algo escrito acerca de este tema pero no he encontrado nada por ahora y me surge una duda acerca del dimensionado del deposito de inercia para suelo radiante y acumulación para solar según CTE.
He dimensionado una instalación para aporte a suelo radiante con 4 colectores planos, según los límites que exige el codigo técnico teniendo en cuenta ACS tendría que ir a una acumulación mínima para solar de 400l.
A partir de aquí me surge una duda, he estado pensando en colocar un acumulador para ACS e inercia de suelo radiante alimentado por una bomba de calor de 10kW. Sería combinado con serpentin interior de acero inox para producción de ACS y una capacidad total de 600l.
He dimensionado la inercia contando unos 40l/kw y estimando un consumo de ACS de unos 200l/día (aunque no sea exactamente consumido este volumen ya que es inercia)
Pregunta.No me queda claro la reserva de acumulación que hago a cada parte. ¿puedo cumpliendo el CTE bajar la acumulación solar ya que tengo inercia en el otro tanque para aprovechar la energía y la quiero para calefacción? Por ejemplo poniendo 200l de acumulación solar independiente y estimando que el resto me va según regulación a inercia para suelo radiante y ACS, al ser un sistema de baja temperatura siempre podré aprovechar la energía incidente aunque sea con menos rendimiento.
Por CTE no podría prescindir de ese deposito de acumulación solar.... pero teniendo una inercia mayor, con una correcta inclinación y dimensionado en verano incluso evitaría los excedentes..... . una pena...Última edición por angel.casado; 29/01/2009 a las 12:40
- 04/02/2009, 20:21 #2
Respuesta: Acumulación solar en inercia de calefacción
¿nadie que me pueda decir si se podría dividir la acumulación de exige el CTE en solar e inercia al estar dimensionando la instalación para ACS y Calefacción?
- 05/02/2009, 00:58 #3
- ago 2007
- Asturias
El HE4 del CTE se refiere exclusivamente a instalaciones de ACS Solar y Climatización de piscinas, por lo que no va a resolverte ninguna duda de lo que en cuanto a calefacción apoyada por solar térmica se refiere. Por otro lado, a mi modo de ver, si cumples el aporte solar mínimo para el consumo de ACS no tienes por qué preocuparte del resto.
