Respuesta: Nuevo acumulador combi
Hola Miner,
El acumulador bivalente es de doble serpentín, en cambio el combi que puede tener uno o dos serpentines da servicio a ACS e inercia de calefacción.
El que deberías introducir en tu instalación es un acumulador combinado (tank in tank) con doble serpentín para carga con caldera y solar (no valido para vivienda nueva o reforma por CTE) para dar servicio a radiadores y ACS.
En otro post había comentado que no veía viable la instalación de solar térmica para radiadores convencionales, pero si el acumulador lo tienes que comprar igual los precios de instalación se reducen... el problema es que seguirás teniendo un aporte bajo en los meses más duros de invierno desde mi punto de vista... aunque si la zona no es lluviosa.....
Deberías tener cuidado con los excedentes que puedan surgir con dos colectores de tubo de vacío de 30 tubos en verano... y hacer una buena regulación para estratificar bien el depósito...
Hola de nuevo.
Vale.El que quiero decir yo, es el "tank in tank" con un serpentín. Un tanque acumulación calefaccion, que a su vez calienta el tanque interior de ACS y el serpentín para los colectores.
No entiendo(dentro de mi ignorancia) el porqué de 2 serpentines.
En verano había pensado en "hacer sombra" (cortina...) a los colectores.
No es ignorancia :tongue: se me pasó... al ser combi con un serpentín para el solar ya llega...
El hacer sombra es una opción y como tú mismo serás el que mantiene la instalación pues mucho mejor...
Quizás alguien tenga alguna instalación de este tipo funcionando y puede hablar de sus resultados...
hola, relacionado con tus problemas....... te puedo enviar una esquema (para fabricacion de ACS y apoyo a la calefaccion convencional) o te puedo enseñar nuestra exposicion de aplicaciones en energia solar en madrid.
He estado un poco liado, pero bueno,vamos al tema.
Al final me he decidido por el siguiente equipo:
4 captadores de 20 tubos heat-pipe 58/1800.
1 Acumulador de 1000 L. con un serpentin.
1 Acumulador de 120 L. con un serpentin para ACS.
¿Qué os parecen las capacidades del equipo?
Aceptaría, más bien rogaría!!!, propuestas de esquema de montaje del equipo.
P.D. En teoría el equipo es para ACS y apoyo calefacción.
en el manual de solvador escoda entre otros, los puedes encontrar. si no lo tienes me pasas tu email por mensaje privado te envio el manual con los esquemas practicos
atte
antoni
Gracias por tu respuesta. Hace un momento estaba mirando unos esquemas en la "web", entre ellos los de salvadorescoda.
Lo que ocurre , es que como más miro, más se me revuelven las ideas.
Intentaré subir un dibujo esquemático del circuito que pretendo montar.
Está hecho a rasgos generales, sin muchos detalles, pero necesito opiniones de los expertos( si puede funcionar, defectos, modificaciones, alternativas,...).
hola, aqui tienes una opcion, que le hemos instalado a unos cuantos clientes y funcciona de verdad.
para cualquer informacion estoy a vuestra disposicion.
un saludo adrian.
Gracias por responder Adriantalpeanu.
Del esquema que me has enviado, lo que más me interesa es el intercambiador que climatiza la piscina, pues estoy planteandome poner un tipo de sistema así para, en verano, si hay problemas de sobretemperatura de estancamiento aliviar la temperarura. No dispongo de piscina, pero tengo una acumulación de unos 4000L de agua recogida de la lluvia, la cual utilizaría para "enfriar" el intercambiador.
Miner
para lo que tu deseas,creo que debes de emplear un intercambiador de placas externo (sin ningun tipo de envoltorio o aislamento) lo mas grande que te puedes permitir(altas potencias ,altos precios),asi vas a enfriar con los 4000 L y tembien con el proprio intercambiador ,montado en el exterior donde hay ventilacion natural
Definitivamente he desestimado el acumulador "tank in tank", sobretodo por precio.
Cada día voy modificando el circuito que intento construir.Ahora mismo el que tengo en mente es muy similar al que ya puse en el esquema, pero con pequeñas modificaciones. Me faltan la capacidad de los vasos de expansión, griferia, valvulas de sobrepresion,... Creo que he sobredimensionado bastante el acumulador (1000 L.) para 4 colectores heat-pipe.
El esquema es el siguiente:
A-Bomba primario
B-Bomba recirculacion (para ACS y Calefaccion)
1-Electrovalvula de 3 vias(para cerrar-abrir el circuito a acumulador solar o hacia caldera gas-oil.)
2-Electrovalvula de 3 vias(para dar prioridad a ACS)
El funcionamiento es el siguiente:
Si el acumulador solar está por encima de la temp. de funcionamiento de la calefacción( caldera de gas-oil), la electrovalvula 1 abre el paso del retorno hacia el circuito solar, cogiendo la acumulación de agua calentada por los colectores solares.
Cuando la temp. del acumulador solar es inferior a la de funcionamiento de la calefacción, la electrovalvula 1 cierra el retorno hacia el acumulador solar y lo abre hacia la caldera de gas-oil, dejando así en reposo la acumulación solar, y si el sol lo permite, volverá a calentar el agua hasta que esté por encima de la temp. de funcionamiento de la calefacción, repitiendo el proceso.
La electroválvula 2 hace la función de priorizar el calentamiento del Agua Caliente Sanitaria por encima de la calefacción, por lo que si la calefacción está encendida, la bomba B en funcionamiento, si se necesita ACS, la valvula 2 cortará el paso hacia los radiadores y abriendo hacia el acum. de ACS.
¿Que os parece?
¿Puede funcionar bien?
Opiniones.
P.D. Mi meta es la producción total de ACS en los meses que no se necesita calefacción(verano,primavera,otoño), y el apoyo a la calefacción en los meses que no son invierno total( otoño-primavera).
