Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Aguja hidraulica
- 27/01/2009, 14:59 #1
Aguja hidraulica
Hola, aunque podría parecer no estar relacionado directamente con la energía solar térmica, pienso que es muy interesante y podría surgir en muchas instalaciones, por eso he estado buscando información sobre esta pequeña "desconocida" para mi y la verdad es que no me ha quedado demasiado claro lo que he visto, sobre todo en relación a su cálculo. Por eso abro este hilo para ver si me aclaro haciendo relación sólo a ella.
- La aguja hidraulica es la parte de la instalación necesaria para equilibrar los circuitos y desacoplar los caudales entre producción y distribución. De esta manera no pasa todo el caudal de distribución por el equipo productor.
- Una manera de hacer esto es dimensionando una unión entre el colector de ida y el de retorno con una llave de corte que podremos regular de manera que parte del caudal de retorno vuelva por esta unión a la impulsión y la otra parte se va a la parte de producción.
- La otra es instalar una aguja hidraulica (o desacoplador). Entiendo que no es más que un colector donde se unen los circuitos y calculando las perdidas de carga adecuadas tendremos el caudal necesario para la zona de producción y el resto se recircula a impulsión. ¿es así? La temperatura de impulsión debería estar controlada a la salida de la aguja, ya que será mezcla de la de caldera y la de retorno ¿no? ¿alguién podría exponer un ejemplo de este cálculo?
¿alguna indicación para la instalación de un sistema u otro?
¿me he enterado más o menos bien?
Adjunto unos esquemas para aclararlo.Última edición por angel.casado; 27/01/2009 a las 20:32
- 30/01/2009, 08:22 #2
Respuesta: Aguja hidraulica
Una segunda oportunidad antes de que pase al olvido...
- 30/01/2009, 11:31 #3
No se si lo he entendido bien, que quede claro que soy un inepto de solar termica entre otras cosas. Pero vi algo que me parece parecido, una empresa que vende un producto para no gastar agua fria mientras sale agua caliente, es decir, abres el grifo de la caliente y toda esa agua fria que sale se pierde, con este producto la reaprovechan. Diria que es algo parecido, ahora no encuentro la pagina.
A ver si te ayudan, suerte!
- 30/01/2009, 12:27 #4
No conozco ese producto aunque creo que no tiene mucho que ver...
Para evitar las perdidas por espera hasta temperatura de servicio diría que en medianas o grandes instalaciones se hace una red de distribución con recirculación, de manera que usando regulación se mantienen los puntos de consumo a una temperatura determinada.
- 31/01/2009, 17:34 #5
- feb 2008
- oviedo
hola angel, yo no tengo los calculos para hacer esa aguja hidraulica o lo que tambien se llama un pipolitro, pero hay casas que lo vendes como Wolf o VIessman a lo mejor hay puedes ver algo depende para su uso se puede regular cada sslida con a caudalimetros y se puede instalar, yo los he instalado y lo he echo sin calcular con regulación de caudal en la salida y funciona, n saludo si consigo algo te lo envio y si lo tienes tu ya sabes, gracias
- 31/01/2009, 20:02 #6
He conseguido información interesante respecto a este tema en este foro:
Foros Sólo Ingeniería :: Ver tema - BOTELLA DE EQUILIBRIO
- 31/01/2009, 20:40 #7
- jun 2006
- Barcelona
Me gustaría saber de dónde han sacado esas medidas y el porqué.
- 31/01/2009, 23:01 #8
- ene 2008
- Asturias
Hola buenas una manera de calcular la aguja hidraulica es esta, la llamada Ley de las 3 d:
D=Raiz 352x Q(caudal en M cub/h) / 0,1= resultado en mm
- 01/06/2011, 15:19 #9
- mar 2008
- Cadiz
Buenas tardes,
En este articulo explican como se dimensiona un pipolitro, espero que os sirva.
http://es.caleffi.com/es_ES/caleffi/Details/Magazines/pdf/Hidraulica_2_es.pdf
