Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Modificaci?n par?metro b
- 20/04/2006, 02:15 #1
- ago 2005
- Bilbao
Modificación parámetro b
ayer estaba revisando un ejercicio y para hallar el rendimiento de un panel con la formula n=b-(m(t-ta)/I). El parametro b dado por el fabricante le multiplica por 0,94 "por ser un colector con cubierta y destinado a la obtencion de ACS".
Sabe alguien donde puedo encontrar esos factores de corrección? Son adecuados?
- 23/04/2006, 18:20 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
No entiendo lo de ese factor de corrección en la curva del captador.
Si es cierto que existen factores de corrección de la radiación solar incidente, que en una zona van en función de la realidad climática en ese lugar, y que yo uso en los proyectos que realizo en mi Provincia.
- 23/04/2006, 22:00 #3
- ago 2005
- Bilbao
Pues la verdad es que yo tampoco tengo ni idea de donde lo saca. Es un proyecto relativamente antiguo, el presupuesto está en pesetas, que encontré por la red.
Si no le suena a nadie creo que nos podemos olvidar de él.
- 02/05/2006, 11:47 #4
- abr 2006
El 0.94 es un uso bastente extendidos de algunos proyectistas, yo no lo uso nunca.
Y el que lo usa la mayoria de las veces lo hace mal, ya que no lo aplican en todos los sitios, en tu caso no lo se, en esa formula esta bien aplicado, el resto del dimensionado no se lo que hace.
El 0.94 es un factor de correccion que seria algo asi como decir, como es ciudad bajo a 0.94 la cantidad de energia recibida. si fuera campo seria 1.05. Yo te aconsejo que si sabes con exactitud la cantidad de energia recibida, no uses este parametro es un poco lioso para luego calcular. Y si no las sabes, pues que no lo uses y que sobredimensiones de otra forma.
De todas formas, nadie dice que se use o no, si lo usas hazlo bien, multiplica en todo lo que significa energia recibida, nunca en la perdida, por eso solo multiplica en el primer sumando.
Yo no lo uso nunca en mis proyectos y aun no he tenido problemas de dimensionado.
SaludosINGENIERIA LLOBELL
Proyectos de instalaciones
- 02/05/2006, 18:40 #5
- abr 2005
- Palma de Mallorca
El parámetro b representa el rendimiento óptico del captador. Multiplicarlo por 0.94 implicaría modificar el captador solar ( se ha cambiado la cubierta transparente del captador ). Sobre el rendimiento total n, si que en algunas ocasiones se introduce un factor generalizado de pérdidas de tal manera que el rendimiento n se multiplica por 0.94, no b.
Saludos. Tximist.
