Resultados 1 al 5 de 5
Tema: altura manometrica
- 26/01/2009, 17:17 #1
- ene 2008
- santander
altura manometrica
Hola que tal estais.
Tan solo una cuestion, para el calculo de la potencia de la bomba. Tengo que añadir a las perdidas de carga de los elementos de la instalación, la perdida de la altura, es decir si tengo una instalacion que los paneles estan a 4 metros y tengo un perdida de carga del sistema de 2,6 mca tengo que sumar los 4 o no.
Gracias. un saludo a todos,chao
- 26/01/2009, 17:24 #2
- ago 2007
- Asturias
Respuesta: altura manometrica
No debes sumar los 4 metros, al ser un circuito cerrado sólo se tiene en cuenta los metros columna de agua.
- 26/01/2009, 17:45 #3
- jun 2006
- Barcelona
Para el cálculo de la bomba en circuito cerrado solo se tiene en cuenta la pérdida por rozamineto de fluido en tramos rectos y accesorios (supongo que querías decir eso)
- 26/01/2009, 17:59 #4
- ago 2007
- Asturias
Si si...eso quería decir
Muchas gracias por la puntualización Xavi.
- 26/01/2009, 19:12 #5
- jun 2006
- Barcelona
No hay de qué
