Resultados 1 al 10 de 10
Tema: piscinas exteriores
- 23/01/2009, 20:48 #1
- feb 2008
- oviedo
piscinas exteriores
hola soy miembro del foro y agradeceria información sobre calentamiento de piscinas extreriores con capatadores de placa plana, sobre calculos, consejos, experiencias,ect tengo que realizar un presupuesto sobre una piscina olimpica y no tengo experiencia en este tema, gracias.
- 24/01/2009, 10:09 #2
- dic 2008
- cambrils
Respuesta: piscinas exteriores
Lo primero es saber si la piscina esta construida o en periodo de construcción. De ello depende mucho la cantidad de energía que necesitas. De todas maneras es un "fregao" importante, pero tiene solución. Yo he hecho unas cuantas y van de maravilla.
- 24/01/2009, 18:20 #3
- feb 2008
- oviedo
hola grupo marca gracias por el comentario, pero si la piscina esta ya construida, y vomo te comento tengo varias dudas como si colocar uno o dos tubos para la aspiración del agua de la piscina al intercambiador o no, pero bueno necsito un poco de imformación, gracias
- 24/01/2009, 20:16 #4
- dic 2008
- cambrils
Si está construida no te queda más remedio que ir a morir a un intercambiador para agua clorada. Dependiendo de la potencia que tengas para entregar a la piscina deberás elegir un modelo u otro. Normalmente se utiliza la bomba de la propia piscina. Faltan como puedes ver bastantes datos
- 25/01/2009, 11:44 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Curro, el tema que planteas es muy genérico. Si aceptas mi consejo, aunque no soy nadie para dartelo, analiza la solución que piensas aplicar y plantea dudas concretas para analizar su viabilidad, de otra manera dificilmente podremos ayudarte.
- 25/01/2009, 13:13 #6
- feb 2008
- oviedo
hola gracias otra vez por responder, a ver que os parece, si la piscina es olimpica esta construida, si calculo los m2 en función de la superficie de piscina al 50%, bien y coloco un intercambiador de placas para el primario y para el agua de la piscina, coloco una bomba para el agua de la piscina por que considero que puedo aprovechar mucho timepo el calor de los captadores y no solo cuando se este clorando el agyua de la piscina, estonces la tuberia que llevo a la piscina me entra por la parte de arriba del vaso de la piscina la aspiración por abajo y la impulsión por arriba, por el medio de la piscina, la dos en el mismo lado, las cruzo, tengo que poner mas de dos aspiraciones e impulsiones, es por hay las dudas, gracias
- 25/01/2009, 19:39 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Para romper la estratificación del agua, lo más aconsejable es que hagas la impulsión por debajo.
Por supuesto que debes usar un intercambiador de calor, dado que el agua clorada no debe circular por el interior de los paneles.
Usar una bomba para el circuito solar es una buena idea, dado el caudal de agua en el primario no tiene porque coincidir con el agua que circula por el circuito de filtración.
- 25/01/2009, 19:57 #8
- feb 2008
- oviedo
crreis que con un tubo en el medio de la piscina sera suficiente o poner dos en otra disposición, gracias de antemano
- 25/01/2009, 23:46 #9
Yo pondria dos tubos de aspiracion ya que necesitas meter toda la temperatura que consigas lo mas rapido posible en el vaso de la piscina por li tanto con dos lo haras mas rapido que con uno,por otro lado debes entrar al vaso por la parte inferior para climatizar creo que asi lo recoge el nuevo reglamento de piscina para instalaciones nuevas y reformas mayores como bien dice brunomiranda se rompe la estraficacion del agua,pero bueno en el peor de los casos que te sea imposible busca una boquillas orientables y las instalas con direccion hacia abjo y asi podras conseguir un poco de temperatura por la parte inferior y asi la calientas de abajo hacia arriba.
Un saludo. M.Nuez.
- 26/01/2009, 09:03 #10
- dic 2008
- cambrils
En estos casos yo utilizo la instalación de filtración existente, suele estar sumficientemente bien dimensionada como para que tu puedas aportar toda la energía que tienes disponible, solo actúas sobre la maniobra de la bomba de filtración y te aseguro que funciona de maravilla. Si me das la potencia de la bomba y el volumen de la piscina yo te calculo el intercambiador que te hace falta.
