Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Alguien puede sugerirme?
- 19/04/2006, 17:40 #1
- abr 2006
Hola,en primer lugar saludos a todos,soy nuevo en esto y me gustaria poder participar en este foro.
Tengo una duda. en un cuestionario se me da la curva de rendimiento de un colector y se me pregunta si se podra alcanzar y mantener una temperatura determinada,tambien se me da la temperatura ambiente y la intensidad radiante.
mi pregunta es como puedo saberlo,ya que no consigo dar con la manera de hacerlo,dado que mis conocimientos de fisica no son muy amplios
muchas gracias de antemano.
- 20/04/2006, 19:23 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
En cierto modo si.
Si sabes la temperatura que quieres mantener, con la curva de rendimiento obtienes la cantidad de calor que vas a captar en funcion de la radiación incidente según la fórmula:
rendimiento=b-a*(tu-ta/I)
los parámetros b y a te los da el fabricante del colector y son el rendimiento óptico del colector y el factor de pérdidas respectivamente.
tu es la temperatura que necesitas, ta la temperatura ambiente e I la intensidad incidente en W/m2.
Si el rendimiento te sale negativo, es porque la temperatura que quieres alcanzar es grande con respecto a la ambiente y/o la intensidad de la radiación incidente es baja. En ese punto decimos que el colector alcanzó una temperatura de estancamiento en la que radia la misma energía que recibe y no hay forma de llegar a la temperatura deseada.
Si el rendimiento es positivo, si puedes alcanzar y mantener esa temperatura, el tiempo que tardes en alcanzarla depende del valor de ese rendimiento, y de la cantidad de fluido que quieras calentar.
SAludos
Romu
- 21/04/2006, 09:58 #3
- abr 2006
gracias romu
Hola de nuevo.Romu,muchas gracias por tu aclaracion.
He resuelto la cuestion y lo que me ha quedado claro es que no conseguiria esa temperatura ya que el resultado me dio negativo(-0.682),pero me gustaria saber que mide este valor¿grados que le faltan?
bueno,gracias y saludos a todos.
- 21/04/2006, 21:32 #4
- oct 2005
- PONTEVEDRA
es una proporción.
Indica de la cantidad de radiación incidente en el panel, cuanta vas a aprobechar para el calentamiento deseado.
- 21/04/2006, 22:03 #5
- abr 2006
ok
gracias romu,aclarado.
