Resultados 1 al 9 de 9
- 21/01/2009, 17:45 #1
- abr 2007
- Segovia
Problemas con valvula mezcladora
Saludos a los integrantes del foro.
Vaya por delante que simplemente soy un usuario y no un profesional de la e.s. que dentro de mis limitaciones hago ciertas cosas en mi vivienda.
En una casa individual situada en Segovia, tengo una instalación de e.s. termica con apoyo de una caldera de gasoil que da servicio a a.c.s. y calefacción por el sistema de suelo radiante, cuando hay condiciones adecuadas, por supuesto.
Después de haber tenido que hacer modificaciones importantes como consecuencia de la mala instalación que me hicieron cuando me construyeron la vivienda, me pusieron una válvula de sector de tres vías (PN10), Siemens entre la caldera y el circuito del suelo radiante, para hacer la función de mezcladora, con control manual ya que es mas barato por una parte y por otra no es algo que haya que estar manipulando constantemente.
El inconveniente que veo con el hecho de ser manual, es que dependiendo de si el agua caliente viene de la caldera (70º al menos para que caliente el A.C.S. cuando hace falta en un tiempo prudencial), o de la E.S. (alrededor de 50º como mucho en los meses bajos), tengo que estar modificando la maneta de la válvula mezcladora manualmente, lo cual además de un mal royo, unas veces el agua que entra en el S.R. en muy bajo y enfría en vez de calentar y otras podría ser muy alto e incluso la energía que generan las placas no se disipa, con los consiguientes problemas que pueden dar.
La pregunta es la siguiente, que tipo de automatismo debo de poner a la válvula mezcladora para que se regule automáticamente en función de la temperatura del agua caliente que entre.
Si es posible darme referencias que pueda utilizar para cuando vaya al comercio nos entendamos.
Si necesitáis mas información os agradecería me dijerais cual.
Muchas gracias
- 21/01/2009, 17:56 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Problemas con valvula mezcladora
¿Control manual de la mezcladora?...alucinante (lo barato sale caro)
Esa válvula te controla la temperatura de impulsión mezclándola con el retorno. La consigna de temperatura va en función de la temperatura exterior.
Normalmente se utiliza una curva proporcional, por ejemplo con temperatura exterior 16ºC la instalación está en ON y la consigna de temperatura puede ser p. ejemplo 35ºC. A temperatura exterior de 0ºC, la temperatura de consigna puede ser por ejemplo de 50ºC. esos valores los puedes ir cambiando tú, en función del confort que obtengas en cada momento. Nunca te pases de 60ºC en la impulsión, pues a la larga te puedes cargar el suelo (dilataciones, etc).
También te recomiendan no pasarte de los 29ºC de temperatura a nivel de suelo, así si notas calentón en la planta de los pieses baja la temperatura de impulsión.
- 21/01/2009, 20:02 #3
- ene 2009
- marbella
mi consejo y experiencia
olvidate de valvulas mezcladoras para sr, instalalo de esta manera
un interacumuador de 100 a 200 litros, en el circuito cerrdo una bomba de circulacion para la caldera controlada por un termostato que depende de la acumulacion en el interacumulador lo pones de 35 a 40º, otra bomba de la acumulacion del agua al suelo.
creo que ya posees una bomba en tu sistema
la salida al suelo por abajo y la ntrada por arriba.
sencillo, eficaz y perfecto, nunca da problemas.
Interacumulador de 150l unos 450€
bomba de circuacion willo unos 180€
termostato 30€
Me gustaria saber si alguien le ve alguna pega a esta manera, a mi nunca me han dado problemas, las valvulas si
- 21/01/2009, 20:16 #4
- jun 2006
- Barcelona
La válvula no tiene porqué dar problemas, lo único que en temporada de desuso es aconsejable abrirla y cerrarla manualmente por si se clava, pero eso se incorpora en el plan de mantenimiento.
El actuador de la válvula debe ser proporcional.
Sale más barato una válvula y un servo que un interacumulador, a parte que ahorras espacio, pero cada uno que elija lo que más le convenga y la conciencia le dicte.
- 23/01/2009, 19:19 #5
- abr 2007
- Segovia
Muchas gracias por vuestras opiniones.
Independientemente de la solución que me da Xavimarin o Zelu, y al margen de los gustos de cada cual, o del valor económico de cada una de las soluciones, creo que hay que partir de un hecho, y es que lo que tengo es lo que tengo y la inversión ya esta hecha.
A se posible, me gustaría si no es un disparate, trabajar sobre la instalación que ya tengo y mejorarla.
Las bombas tanto del S.R. como de la E.S. ya están ahí. El deposito de acumulación (300 litros con doble serpentín) también, y desde hace poco, por cierto, porque el anterior de 2000 l. por culpa del que lo instaló y por no tener en cuenta el problema de la electrolisis paso a mejor vida. Un intercambiador de calor para meter la energía que generan las placas, cuando generan lo suficiente, al S.R. directamente también, la válvula de tres vías “Siemens” que hace de mezcladora también. Entonces, como decía en mi primer mensaje, lo que pretendo es de conseguir de una forma automática y no manual como ahora, que el agua caliente que entra en el S.R., ya venga de la caldera (entre 60/80º), o venga de la P.S. (50/60ª), estabilizarlo a unos 50º siempre que en la entrada se superen esos grados. ¿Cómo?, pues yo decía que la solución podía pasar por automatizar la válvula mezcladora.
Por eso en mi primer mensaje preguntaba si me podíais dar una referencia concreta, y me refiero al código que tendría que pedir en la tienda de turno.
Por otra parte, como estoy tratando de documentarme y buscar una solución, he visto que hay una válvula mezcladora termostática TM50 en la que el agua puede entrar hasta 90º con salida regulable entre 30 y 60º.
¿Esta podía ser una solución, aunque tuviera que quitar la válvula que tengo y sustituirla por esa?.
Muchas gracias y perdonad por la extensión.
- 23/01/2009, 20:41 #6
- jun 2006
- Barcelona
La misma válvula Siemens te puede servir, solo necesitas un actuador proporcional y reali y un controlador. Yo de tí buscaría alguien de tu zona que pueda darle un vistazo y echarte una mano (alguien entendido, claro)
- 24/01/2009, 10:22 #7
- dic 2008
- cambrils
En cualquier almacen especializado (no Leroy M. ni Bauhaus ni siquiera el Corte Inglés) encontrarás centralitas para suelo radiante que pueden controlar una válvula mezcladora. Tu equipo manual se puede automatizar mediante un servoactuador. Llevate la referencia de la valvula y si puedes una foto. Con todo eso en el almacen te ayudarán a encontrar el accesorio adecuado para tu valvula. Respecto al vil metal, el actuador de una buena marca ronda los 220-250 € y una centralita entre 300 y 600 €. Cuando te vendan la centralita compra la que cubra tus necesidades. El vendedor tratará de colocarte una con la que puedas regular la luna desde el movil, pero tu solo necesitas mover una valvula de tres vías. No quiero hablar de fabricantes en concreto, pero mandame un privado y te comento con los que yo trabajo habitualmente
- 01/02/2009, 02:19 #8
- ene 2009
- Sintiago, Chile
Hola a todos, en mi caso tengo instalada una mezcladora termostatica Watts de 32 a 50ºC y con entradas fluctuantes entre 98ºc y 50ºc desde un PS me entrega siempre 40ºc segun la regulé ademas si se cortara el agua fria en 2 segundos corta el agua caliente para evitar accidentes. Estos equipos cuentan con un material que se dilata y contrae manejando la mezcla , importante!!! , si bien puede resistir hasta 20 Bar de presion ,no maneja mas de un diferencial de 2 Bar entre entrada caliente y entrada fria ojo con eso...
- 09/02/2014, 13:02 #9
- oct 2013
- Segovia
Re: Problemas con valvula mezcladora
Perdón, me equivoqué de subforo. Borrar por favor......
Última edición por paspasdt; 09/02/2014 a las 13:31
