Resultados 1 al 7 de 7
- 19/01/2009, 11:27 #1
- ene 2008
- Vigo
Acumulador edificio 12 viv
Buenos días amig@s:
Tengo una obra de un edificio de 12 viv. con una demanda total de ACS según CTE para energía solar de 968 L
Con 4 placas me vale para cumplir y con un interacumulador de 500 L tengo relaciond e 62,5.
Estoy dudando si meter o no un tanque de 1000 L pues los 500 se quedan cortos para las 12 viv. El problema......lo de siempre....el dinero y además que con 4 placas 1000 L me parece sobredimensión (relacion V/A de 125)
Que opinais?
Gracias. Saludos
- 19/01/2009, 11:59 #2
- dic 2008
- cambrils
Respuesta: Acumulador edificio 12 viv
El CTE es claro en cuanto a la relación que tienes que cumplir entre S/V máximo y mínimo. Otra cosa es que no tengas que legalizar la instalación. De todas formas yo soy partidario de tener una buena acumulación, pero deberías estimar bien los consumos para no poner algo que se valla a demasiado volumen. 1000 l para cuatro placas que tengas buen rendimiento está muy bien, y más en el caso de una instalación comunitaria.
- 19/01/2009, 12:21 #3
Ya estas marcando tu mismo el planteamiento: escoger un volumen ente 500L (que te parece insuficiente para un servicio de calidad) y los 1000L (problemas con el espacio, coste,...). Yo recuerdo que existen saltos de volumen en 600L, 750L y 800L. Prueba con el depósito de 750L y comprueba que resultados de rendimientos y relación V/A. En coste y espacio no creo que suponga mucho el de 750L.
- 20/01/2009, 00:09 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
¿Que sistema convencional esta previsto?
- 20/01/2009, 07:43 #5
- ene 2009
- marbella
¿esos 500l son para el circuito cerrado entre el interacumulador individual de cada vivienda?
- 20/01/2009, 12:05 #6
- ene 2008
- Vigo
brunomiranda:
El sistema convencional son calderas de condensacion de 24 kw
Zelu:
Es un sistema con un interacumulador central para las 12 viv.
Al final me decanté por los 750 L...que para 4 placas es más que suficiente me parece para cubrir un 33%.
Gracias por vuestras opiniones. Saludos!
- 20/01/2009, 20:35 #7
- ene 2009
- marbella
quiere decir que el suministro del agua del acs lo pagara la comunidad no cada propietario?
