Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Acumuladores en serie
- 18/01/2009, 21:26 #1
- dic 2008
- Barcelona
En una instalación pequeña, como la de una vivienda unifamiliar, al instalar dos acumuladores de serpentín simple, uno solar 300 L y otro 150 L apoyado con caldera de gasoil por ejemplo. Normalmente se instalan los dos en el suelo.
Según creo, si los instalo uno sobre el otro, el ACS del acumulador solar pasaría al otro acumulador sin necesidad de que halla consumo.
Doy por sentado que cuando están los dos en el suelo, solo pasa ACS del acumulador solar al otro acumulador cuando hay consumo.
¿ Es correcto este razonamiento ?
¿Hay alguna razón que desaconseje colocarlos uno sobre el otro?
- 19/01/2009, 10:27 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: Acumuladores en serie
Es correcto el razonamiento siempre que conectes tambien la salida del tanque que este arriba con la entrada del que esta abajo, que permita el movimiento de agua en termosifón, aunque la verdad que la configuración parece engorrosa, habría que estudiar el ahorro obtenido.
- 19/01/2009, 12:03 #3
- dic 2008
- cambrils
Creo que eso no funciona por termosifón. Tendrías que tener tomas de almenos 2" y los termos suelen ser bastante más pequeños. Es mejor que pongas una pequeña bomba de recirculación y un termostato diferencial que active la bomba cuando la tª solar esté 10 ó 12 º por encima de la acumulación convencional. Con respecto a poner uno sobre otro no hay ningún problema
- 20/01/2009, 00:14 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo de las dos pulgadas suena un tanto arbitrario, ¿los tubos interiores de los paneles en termosifón son de dos pulgadas? Me da la impresión de que no.
- 20/01/2009, 17:02 #5
- dic 2008
- cambrils
Los capilares por supuesto que no, pero por la experiencia que yo tengo, todos los termosifones que yo he montado suelen tener diametros muy grandes entre el colector y el depósito en el cual se realiza el intercambio. Si el diámetro es pequeño, tienes mayor pérdida de carga, y no se donde está el equilibrio para que el termosifón deje de funcionar, pero insisto en que yo no he visto ningún fabricante que emplee diámetros inferiores.
- 20/01/2009, 21:18 #6
- dic 2008
- Barcelona
La idea del termosifón me parece interesante, pero tengo dudas.
Por ejemplo: que el tubo que comenta Bruno tenga que conectarlo a la salida del acumulador superior, se supone que para que circule el agua de forma natural por dicho tubo, primero se tiene que enfriar. Si caliento para luego enfriar.....
Hay que estudiar el tema.
Mi idea es que sin encarecer la instalación nos beneficiemos de un pequeño ahorro de energía, que por lógica tiene que haber, aunque solo sea por convección.
En el caso de invertir algo más en la instalación, como la solución aportada por Grupo Marca: una bomba pequeña y un termostato diferencial.
¿Sería más aconsejable que instalar una válvula de tres vía y el termostato diferencial para enviar el ACS del acumulador solar directamente al consumo cuando ésta alcance los 60º (sin pasar por el acumulador convencional)
