Resultados 26 al 28 de 28
- 21/02/2009, 22:58 #26
- feb 2009
- Malaga
Respuesta: Problema sistema ACS Termosifón
Mira rafa. en primer lugar cuando te están hablando de un equipo con circulación forzada...son equipos donde el deposito se coloca a una distancia de las porpias placas necesitando para ello una bomba de circulación en el circuito primario. Además de otros componentes hidraulicos. Creo que este no es tu caso y por tanto deberías desecharlo.
En segundo lugar, el problema que puedes tener en cuanto a las bajadas de Tª del agua, pueden ser por diversos motivos.
- La horientación de las placas sea erronea. ( altura solar y azimut).
- Problemas de la propia placa.
- El entramdo de tuberías, es decir, tengas problemas con las pérdidas de carga ( codos, soldaduras, válvulas, etc..)
Te aconsejo que te revisen la instalación alguien que entienda, pq con una superfice de captación como tienes de qprox 4m es más que suficiente para dos personas al igual que el acumulador.
- 22/02/2009, 20:06 #27
- ene 2009
- Andalucia
- 24/02/2009, 21:32 #28
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Crix ti dices "El caso que os estoy exponiendo es sin haber consumo ni de tarde ni de nocturno. Es decir, a las 3 de la tarde el agua está bastante caliente y a las 11, sin consumo ninguno, al abrir de nuevo pues está templada"
he leido todo el hilo, yo soy instalador y he instalado varios de novasol, ningun cliente me planteo algo similar. Por lo que veo tiene la impresion de que tienes circulacion nocturna.. porque no echas unas fotos y nos las pasas, a ver si hay alguna modificacion o algo que podamos ver.
