Información con las estructuras
A ver si me podeis ayudar con las siguieentes preguntas:
1.- ¿Las estructuras empleadas en instalaciones solares en España tienen que satisfacer alguna norma de obligado cumplimiento?
2.- ¿Estas estructuras tienen que pasar algún proceso de certificación?
3.- En cuanto al tratamiento superficial de las estructuras, empresas como HILTI, ofrecen para sus estructuras de carriles dos tratamientos distintos: Galvanizado Sendzimir y Galvanizado en caliente. A priori, el Galvanizado en caliente es un tratamiento superficial de mayor calidad, aunque esto encarece el presupuesto aproximadamente un 20%, cantidad más que importante como para no preguntarse que, aun siendo HILTI una empresa de renombre, la cual no debería ofertar ninguna solución técnicamente discutible en cuanto a eficacia, ¿es "en la práctica" el Galvanizado Sendzimir suficiente para no tener problemas de corrosión durante la vida útil de la instalación? ¿En que casos es estrictamente necesario emplear Galvanizado en Caliente, habíendose demostrado "en la práctica" la ineficacia del Galvanizado Sendzimir? (reitero mi interés en la cuestión "práctica", pues de convencernos de la conveniencia de la utilización del Galvanizado en Caliente ya se encarga el fabricante).
Respuesta: Información con las estructuras
1. Si se trata de instalaciones realizadas para cumplir el Documento HE 4, deben cumplir los documentos del CTE relacionados con seguridad estructural, en otro caso no hay requisitos específicos, lo que no implica que se pueda exigir responsabilidad al instalador si la estructura no es adecuada.
2. No, siempre y cuando estén proyectadas por tecnicos competentes en cálculo de estructuras (p.e. ingenieros), y certificadas por ellos. Como alternativa a este engorro hay fabricantes que ofrecen estructuras estándar que acreditan el cumplimiento del CTE SE.
3. La corrosión depende de muchos factores, como la orientación, la erosión, el viento, la lluvia, el stress térmico, la humedad, la cercanía del mar. Por tanto no hay recetas mágicas. Por tanto interesa un producto de mejor calidad posible, o bien su protección mediante recubrimientos como imprimaciones.
Muchas gracias, te agradezco tu ayuda y rapides en las contestaciones.
ORIDASUN
Te recomendaria valorar la posibilidad de utilizar aluminio, hoy en dia comparando el precio del acero con el precio del aluminio, particularmente eligiria utilizar aluminio, este, tiene una caracteristica y es que se autoprotege a si mismo en caso de sufrimiento.
No solo Hilti ofrece varios acabados para las estructuras. Otras empresas como Sistemas de Fijacion, ofrece acabados de galvanizado en caliente, galvanizado en frio y microcor, que yo llega a ser como el galvanizado en caliente pero casi casi se le aproxima
Hola amigos!
Coincido con lo expresado anteriormente por el resto de los foreros.
Mi recomendación como fabricante es que para cualquier instalación en exterior el acabado más recomendable es en GC (galvanizado en caliente)
Hay que tener en cuenta que el el acabado en Sendzimir tiene una protección media de 12 micras de espesor de cinc frente a unas 50 micras de media de cinc en el acabado GC.
Salvo en instalaciones en las que por los agentes corrosivos externos se recomiende un acabado más "exclusivo" como Inox o Acero + Epoxi poliester.
Saludos!
pd: el aluminio es una buena solución pero el precio encarece bastante la instalación.
Particularmente las estructuras con acabados galvanizados no las quiero ni regaladas. Desgraciadamente he podido comprobar como en zonas costeras se oxidan muy rapidamente.
Esta muy bien la cantidad de soluciones (muy engorrosas todas ellas también hay que decirlo) que te dan empresas como Hilti, Wurth, etc., lo que no te dicen es que las barras que te venden son de unas determinadas dimensiones y que lo que te sobra lo cortas en obra, es decir, estas cortando una barra de acero galvanizado desprotegiendola totalmente en la zona donde se realice dicho corte. Sinceramente me parece un poco de tontos.
Siento ser tan brusco pero desgraciadamente lo he sufrido en mis carnes.
No lo dudeis... ALUMINIO
Ademas, actualmente existen estructuras que ya vienen premontadas y se colocan en menos de un minuto.
