Respuesta: Agujeros de ventilación.
Los agujeros de ventilación en los paneles térmicos si son necesarios para evitar la condensación interior, se practican en la parte inferior del panel, para evitar que entre agua de lluvia, con dos agujeros suele ser suficiente, se practican a un tercio de las esquinas inferiores.
Hola,ayer por la tarde y despues de finalizar mi partida de tenis echamos un vistazo con el encargado alas placas solares del polideportivo del pueblo pues una ya lleva todo el invierno con condensacion(yo solo tengo experiencia en tubos de vacio) y buscamos los agurejos de ventilacion y los encontré pero en la parte superior(la placa es cromagen) y no estaban obstruidos,¿que está pasando?
Pues muy sencillo, que el instalador ha instalado el panel al revés, los agujeros siempre deben estar en la parte baja del panel, precisamente para que no le entre agua de lluvía.
Lo debereis cambiar rápido ya que si no lo haceis va a peligrar la superficie selectiva de cromo.
Gracias por la respuesta y es lo que yo pensaba:la instalacion la hizo el fontanero del ayuntamiento cuando sopló el mistral un poco fuerte las placas ya estaban por el suelo(menos mal que el vidrio no se rompió)......
Si es que el refranero es muy inteligente "Zapatero, a tús zapatos !!!!!"
tolo
Si no quieres desmontar todos los captadores tienes la opción de con cuidado y una broca de 4 m.m de diámetro hacer dos pequeños orificios en la carcasa en la parte inferior (mucho cuidado con no hacer el taladro cerca del absorbedor para no dañarlo). Los puedes hacer en la distancia que queda entre el cristal y el absorbedor.
Un saludo!
Hola,Yo solo soy un usuario del polideportivo ,preocupado un poco por el deteriodo de un bien comun y aficionado a la energia solar .
No sé como funciona un ayuntamiento pero eneste caso la instalacion la hizo un fontanero(tiene 4 años) y el encargado manualmente tiene que optar o energia solar (si la sonda del acumulador supera los 44 cº o caldera de gasoleo con acumulacion.(sin poder aprovechar temperaturas inferiores del sistema solar).
Pues claramente esta mal diseñado el sistema.
