Resultados 1 al 14 de 14
- 15/01/2009, 00:06 #1
- oct 2007
- AVILA
Fan coils y energia solar
Hola a todos.
Hace tiempo que leo vuestros comentarios sobre temas variopintos, aunque no me atrevo a opinar (de momento).
Tengo que colocar unos fan coils para una instalación de calefaccion por suelo rediante (infradimensionado) con apoyo solar para las 3 aplicaciones y no consigo encontrar ninguno que me de 3,5 Kw y que funcione a una temperatura de impulsión de unos 45º.
¿Sabeis de alguna marca?
- 15/01/2009, 07:40 #2
- ene 2009
- marbella
Respuesta: Fan coils y energia solar
hola javi perdoname pero no entiendo que es lo que buscas de 3,5 kw.
- 15/01/2009, 12:51 #3
- sep 2007
- 17/01/2009, 01:21 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo cierto es que para una temperatura de entrada del agua de 45ºC los fabricantes no suelen dar datos. Si consultas el manual técnico de los Ferroli Top Fan puedes ver que aparece un apartado que se llama Análisis de Prestaciones - Rendimiento térmico, donde aparecen unos abacos que te indican por ejemplo que:
Temperatura de entrada = 50ºC
Salto térmico = 10ºC
Temperatura del aire = 20ºC
El modelo Top Fan 50 te da algo más de 4 kw.
Descargate el manual en Ferroli España
- 21/01/2009, 00:49 #5
- oct 2007
- AVILA
Hola a todos.
Perdonarme el no haberme explicado bien.
Lo que trato es de apoyar el SR. con unos fancioils asociados al mismo circuito (Infradimensionado al parecer) y conectados a los colectores de dicho circuito.
Tengo el problema añadido de no conocer los caudales de dicho SR. con lo que no sé que caudal les puede llegar a dichcos fancoils.
Los unicos datos de que dispongo son que se pusieron unos 1000 ml. de SR con tubo de 20 y que actualmente mueve el circuito una bomba de una caldera atmosferica Isofast C 35 E.
Gracias por vuestro interés.
- 24/01/2009, 10:30 #6
- dic 2008
- cambrils
Menudo marrón tienes compañero.
Tiene solución, pero no es barata. Para que los fancoils rindan tienes que enviar la temperatura del agua almenos a 60º, y tu suelo radiante funciona a 35. Tendrás que producir el agua de calefacción más caliente, hacer do circuitos, uno a 60 º que puede ser directo de lza caldera y un segundo a la temperatura de sr mediante una valvula mezcladora
- 24/01/2009, 14:19 #7
- oct 2007
- AVILA
Muchas gracias grupo marca, has dado en el quid de la cuestion que me temía.
He estado mirando la página de ferroli y hablando con ellos tal y como me aconsejó Buno (Gracias tambien por empezar el melón) y he llegado a la conclusión de que como tengo pocos ml de SR. (Supongo ya que tengo 2 colectores con 5 circuitos en total de lo que deduzco que como los rollos de tubo son de 200 ml max. entonces tengo 1000 ml de tubo max. para calefactar 420 m2 de suelo)
Por otro lado el suelo es de barro (mucha inercia térmica) con lo que pienso que puedo trabajar con una temperatura de impulsión de 50 ºC.
Según Ferroli su modelo Top Fan puede trabajar a esa temperatura.
El tema peliagudo es el dimensionamiento de la bomba y el control del caudal y la perdida de carga tanto de los fancoils (Conocido) como para el SR (desconocido). ????
- 24/01/2009, 14:30 #8
- dic 2008
- cambrils
Cuidado con la temperatura de impulsión. Piensa que la tª superficial máxima segun rite es de 29ºC, a partir de ahí se resiente la circulación arterial. Yo pondría unos fancoils potentes, trabajaría a dos temperaturas y pondría dos válvulas equilibradoras de caudal con una bomba Alpha de caudal variable
- 24/01/2009, 16:43 #9
- oct 2007
- AVILA
Gracias otra vez.
Yo he pensado que al haber pocos ml. de tubo, estarán mas separados y como por otro lado el barro tiene mucha inercia, necesitaré mas calor para calentar el trozo de suelo (mas grande de lo normal) adyacente a cada tubo.
Por otro lado, el cliente, actualmente tiene puesta la caldera a 50 ºC y pasa frio.
Hay que aclarar que es bastante friolero y con una temperatuta ambiente de 19 ºC se le cae la guinda (que yo lo he visto) y quiere una temperatura de 22 - 23 grados.
- 24/01/2009, 16:51 #10
- dic 2008
- cambrils
La temperatura de impulsión es solo un factor. Seguramente debe tener muy separados los tubos del suelo, y si impulsas el agua muy caliente tendras el perfil de encima de los tubos muy caliente y las zonas colindantes menos. Si tienes un termómetro láser se ve claramente este efecto. Pero perdona que insista, en ningún punto debe pasar de 29º
- 24/01/2009, 17:20 #11
- oct 2007
- AVILA
Pero a lo mejor, la inercia del barro si consigue repartir un poco mas el calor.
La verdad, no lo sé.
Lo que si he podido comprobar con un termometro laser en otras instalaciones con distintas configuraciones en los diseños de los circuitos del tubo radiante es que las temperaturas en distintos puntos de la misma estancia no coinciden (logico por otra parte).
La verdad es que hacer 2 circuitos me resulta lioso y supongo que encarecerá bastante la instalación, además para uno de los fancoils tendria que hacer obra que es de lo que huiye el cliente.
UN saludo.
- 03/02/2009, 20:01 #12
- feb 2009
- girona
hola javierpegue como muy bien indica grupomarca la temperatura de impulsion en un suelo radiante no puede exceder de los 35º y lo que tienes ahi es un marron de cojo...... una solucion es sobredimensionar los fancoils o emisores termicos que quieras instalar para compensar la falta de temperatura otra solucion es instalar emisores de baja temperatura tengo informacion de ellos pero ahora no estoy en casa i no dispongo de ella, si te interesa mucho puedo buscarla
a tu disposicionÚltima edición por antoniperez; 05/02/2009 a las 18:30
- 06/02/2009, 17:59 #13
- oct 2007
- AVILA
Gracias Antonio.
Al final he optado por un par de fancoils que además tienen ona placa radiante grandecitos y 2 circuitos con 2 temperaturas.
La instalación total es un poco mas liosa pues tambien tiene un sistema solar térmico con 30 captadores que da servicio a un acumulador de 300 l de ACS, 1deposito de inercia de 1000 l y una piscina cubierta...
Ya veremos el resultado final.
En cualquier caso si me interesaría la información sobre esos emisores ya que para los sistemas solares creo que se integrarían bastante bien.
un saludo.
- 06/02/2009, 18:15 #14
- feb 2009
- girona
pues nada lo dicho te busco la informacion i te la envio, eso si ya hasta el lunes
buen finde a todos
antoni
