- 14/01/2009, 12:45 #1
- dic 2007
- Valencia
Díametro tubería circuito secundario
Tengo una duda referente a los diámetros de tubería del circuito secundario en una instalación solar centralizada. Es un edificio de 11 viviendas, 2 en el ático y 3 en cada altura, por lo tanto 3 pisos más ático.
Yo lo calculo del siguiente modo:
Qti=sumatorio Qi
Siendo:
Qti Caudal total instalado de ACS requerido por el edificio
Qi Caudal instantáneo de ACS de cada una de las viviendas que componen el edificio.
Las viviendas de este edificio tienen 9 puntos de consumo disponibles que podrían suministrar agua caliente:
· 1 Fregadero 2 lavamanos 2 Bide 1 bañera 1 ducha 1 lavadora domestica 1 lavavajillas domestico
Aplicando los datos de la tabla “Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato” CTE obtenemos el caudal por vivienda:
Qi=0,84 Litros/seg.
El coeficiente de simultaneidad actuará como elemento de arbitraje entre los aparatos en servicio, en el caso de una sola vivienda será de:
k=1/raiz(n-1)
Qi=0.84l/seg*0.35=0.29l/seg
El caudal del edificio será:
Qti=Qi*N
Qt=0.29l/seg*11viviendas=3.19l/seg
A este resultado se le debe de aplicar otro coeficiente de simultaneidad como grupo de viviendas de las mismas características:
K=19+N/10*(N+1)
Aplicando este coeficiente al resultado final del caudal, quedará así:
Qt=0.29l/seg*11viviendas*0.25=0.79l/seg
Para un caudal dado en función del número de viviendas por tramo y una velocidad de fluido estimada en 1,4 m/seg., se procede al cálculo de los tramos según la formula:
D=raiz(0.3545*Qti/v)
Se instalará una bajante o montante vertical para distribuir el ACS a las viviendas con los siguientes diámetros exteriores:
Planta Tramo Viviendas Caudal ΦNominal
Cubierta G-H 11 2911l/h 35mm
ATICO H-I 9 2667 l/h 35mm
2 I-J 6 2268 l/h 35mm
1 J-K 3 1746 l/h 28mm
Los diámetros y caudales son razonables?
- 15/01/2009, 16:23 #2
- dic 2007
- Valencia
Respuesta: Díametro tubería circuito secundario
O no interesa el tema o nadie lo hace así o no se...
- 01/05/2009, 12:45 #3
- ago 2008
- Cantabria
Hola, a ver si esto te vale para algo:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...es-diseno.html
Paciencia y léelo todo, échale un vistazo al esquema sencillo que colgué con caudales y demás, creo que te sacará de dudas.Un saludo.
