Resultados 1 al 6 de 6
- 13/01/2009, 18:24 #1
- dic 2008
Certificar sistema termosifón
Hola compañeros foreros...
Este es mi primer mensaje que pongo, así que si no está muy bien, lo siento, pero no os preocupeis que iré mejorando.
Mi duda es simplemente si alguien sabe cuales son las variables que se toman a la hora de certificar un sistema termosifón.
¿Existe algún valor límite de la velocidad en un sistema termosifón? y ¿algún valor límite en la pérdida de carga del colector? Son dudas que me surgen porque en mi empresa estamos intentando sacar un sistema termosifón y nadie sabe nada y me ha tocado a mi este asunto; y claro el jefequiere que le de datos de todo tipo y no los encuentro por ningún sitio.
Esto es todo.... espero que alguien me pueda ayudar porque me estáeste asunto
- 16/01/2009, 21:20 #2
Respuesta: Certificar sistema termosifón
Hola a Todos:
Mi umilde opinio es:
"Teroricamente hablando, si es un sistema de Termosifòn las velosidades de agua dentro del sistema seria las de la gravedad, teniendo en cuanta tambien las inclinaciones de la intalacion, si es un termosifòn natural, perdidas del sistema y... todo lo que a cuanto al agua le pasa dentro del sistema"
Teoricamente Hablando.
Perdona si tengo faltas de ortografia.
- 16/01/2009, 23:03 #3
- ene 2009
- marbella
termosifon imprime los datos de un fabricante y se los da y si es jefe que sepa su trabajo
- 04/02/2009, 13:32 #4
- dic 2008
Muchas gracias a los dos por contestar. Creo qeu ya se terminó el tema. jejeje ya he pillado el toro por los cuernos.
- 04/02/2009, 14:02 #5
- feb 2009
- girona
la velocidad de circulacion del agua sera proporcional a la temeratura de salida de los captadores conla d retorno, a mas deltaT (diferencia entre entrada i salida) mayor velocidad.
ciao
antoni
- 22/02/2009, 00:31 #6
- feb 2009
- Malaga
La circulación en el circuito primario en un sistema por termosifón se produce de forma natural, es decir el al aumentar la Tª del agua a su paso por la placa ésta dismunuye su densidad provocando un movimiento ascendente del liquido, saliendo por la parte superior del captador. la velocidad de circulación depende de la diferencia de Tª entre el captador y el acumulador.
