Resultados 1 al 8 de 8
Tema: funcionara el invento
- 11/01/2009, 11:41 #1
- ene 2009
- marbella
hola a todos, a ver que opinais, lo que tengo pesado hacer en mi casa por aburrimiento.
mi dormitorio 12m2 y baño 6m2 orientacion sur(costa del sol, marbella).
en el dormitorio coloco un radiador y otro en el baño(toallero), dos placas solares titanium ariston en el tejado justo encima del dormitorio y baño, coloco una bomba de circulacion la mas pequeña que encuentre en el mercado(en willo), con una centralita controlare la temperatura de salida de las placas y la temperatura ambiente del dormitorio , con un salto termico de xº controlo la bomba de circulacion, supongo que tendre calor(energia) durante 8 horas diarias.
La cuestion funcionara los radiadores (en el baño toallero) colocandolo directamete a la placa.
este sistema lo realizo muy facil y rapido en mi casa sin obra.
coste : 2 placas titanium 750€
1 bomba de circulacion 70€
1 centralita 90€
2 radiador+toallero 100€
pequeño material 30€
total : 1040€ viendo el precio probare con una placa recojere un radiador que se quite de una instalacion y buscare la bomba de circulacion mas barata jajaja
- 12/01/2009, 09:47 #2
- nov 2005
Respuesta: funcionara el invento
Hola,tu invento tendrà un pobre rendimiento:los radiadores tradicionales "trabajan" a 90 cº y a estas temperaturas el colector su rendimiento es bajísimo.En mi opinion(muy personal) este dinero te lo podrías gastar en una bomba de calor y en 10 minutos tu cuarto estaría a mas de 20Cº.Y si quieres seguir con tu experimento busca en el foro el tema de calefaccion solar que está bien tratado.
- 12/01/2009, 10:20 #3
Hola zelu,
A mi me parece buena idea probarlo aunque solo sea por el gusto de ver el resultado, puedes probar con zocalo radiante, no hace falta calentar tanto el agua, o fan coils pero estos creo que consumen algo de electricidad. Para las pruebas supongo que puedes encontrar un trozito de zocalo no muy caro y si te convence gastarte un poco mas para que caliente mas claro.
Espero que nos cuentes los progresos.
- 13/01/2009, 13:24 #4
- ene 2009
- marbella
te respondo en mi casa ya tengo una 5x1 de daikin inverter maquinaria con mejor rendimiento del mercado. el invento es para probar algo nuevo.
ahora no estoy deacuerdo con lo del rendimiento de los radiadores es a 90ºc por dios que caldera dejas funcionando a esa temeratura no te salta el protector, cualquier intercambiador mientras tenga un salto termico superior de 5ºc funciona.
en unos dias me llegara el kit de ariston titanium 200l 2 placas, le voy a poner una centralita para ver la temp en el circuito 1 y 2ª, anotare la temp diaria a 3 horas diferentes y de estamanera sabre el rendimiento para el radiador(intercambiador)
- 13/01/2009, 21:38 #5
Yo estoy con tigo zelus,si te funciona nos lo comentas por aqui para llevarlo a la practica y si eso lo patentamos jajaja suerte.
- 14/01/2009, 08:39 #6
- nov 2005
Hola,para experimentar esta bien pero la calefaccion por energia solar sencillamente no es rentable y mas sino va en el mismo sistema del acs hay poca radiacion en invierno(y no cuento este invierno que en Mallorca puedes contar los días de sol con los dedos de la mano).La energia solar para acs es relativamente rentable y en Mallorca en viviendas particulares no llega ni al 1 por % en Andalucia creo que mas empuje de las renovables.Comentarte que ayer en la isla hubo 2 muertos por un brasero(calefaccion del siglo xv)para ver la mentalidad de mucha gente.
saludos.
- 14/01/2009, 08:57 #7
Hola tolo,
Podrias explicar el funcionamiento basico del brasero? Lo digo por si a alguien se le ocurre hacer lo mismo...
Muchas gracias y un saludo,
- 14/01/2009, 13:16 #8
- nov 2005
En los pueblos todavía se utiliza el brasero que consiste poner en un recipiente las brasas o carbon vegetal y se mete debajo una mesa camilla,el problema viene cuando la habitacion no se ventila para nada y el brasero emite co (monóxido de carbono) provocando la intoxicacion .
