Aislamiento primario solar.
Hola a todos.
Necesito aclarar una duda, despues de mirar el RITE y ver algunos post puestos por vosotros, todavia no lo tengo claro.
Para una acometida exterior con cobre de 28, (primario solar con paneles planos para A.C.S) ¿que espesor tengo que poner de aislamiento?.
40mm o 35mm?
En el catalogo de armacell creo que no hay para tubo de 28, y el de salvador escoda si pero vale un pasta.
Alguien puede decirme exacto lo que tengo que poner? :confused:
Respuesta: Aislamiento primario solar.
Según la tabla 1.2.4.2.2 son 35 mm con una conductividad térmica del material de 0,04 W/(mK) a 10ºC.
Tanto con Armacell como con SE te btienes que ir a 35 mm, sino pídeles el coeficiente de su material y calcúlalo tú mismo con la formulita que aparece en el mismo RITE IT 1.2.4.2.1.2
Yo ya lo he comprobado, por eso me temo que tendrás que ir a lo más caro...
(una opción es aislar en exteriores con fibra de vidrio y forrar con chapa de aluminio, compara precio instalado, verás que sale casi a la par y de calidad mucho mejor)
xavimarin
Gracias por la respuesta, como no tengo mucha experiencia en lo de la fibra de vidrio, optare por aislar con 40mm y pintar con pintura especial para exterior.
