Resultados 1 al 5 de 5
- 08/01/2009, 13:18 #1
- mar 2008
- Cadiz
Predimensionamiento basico
Hola todos;
El CTE establece que el consumo para unos vestuarios es de 15 litros por servicio. Me interesa aclararme en una cosa para el calculo de la demanda en una instalacion deportiva:
1- 15 litros por servicio, entiendo que es 15 litros por cada punto de consumo, es decir, por ducha existente, no??
2- ¿como predimensionamos el volumen de acumulacion que debe tener nuestra instalacion?
Muchas gracias por atender mis dudas. Entiendo que seran muy superfluas pero estoy empezand a entrar en este mundillo ahora y son miles las dudas o matices que me surgen.
- 08/01/2009, 13:41 #2
Respuesta: Predimensionamiento basico
Hola Cepero,
cuando el CTE indica que serán 15 litros por servicio se esta refiriendo al acto de ducharse. Por tanto, tendrás que definir un promedio de cuantas veces se utilizan cada una de las duchas del vestuario. Este promedio esta fuertemente ligado al número de usuario del vestuario o visitantes del polideportivo. Por ejemplo, el vestuario tiene 5 duchas y el polideportivo estima una afluencia diaria de 100 usuarios del vestuario. Si todos los usuarios del vestuario se ducharán, entonces existen 100 servicios al día y por tanto, 1500 litros necesarios al día.
2- ¿como predimensionamos el volumen de acumulacion que debe tener nuestra instalación?
Muchas gracias por atender mis dudas. Entiendo que seran muy superfluas pero estoy empezando a entrar en este mundillo ahora y son miles las dudas o matices que me ...
Laser15
- 09/01/2009, 13:18 #3
- mar 2008
- Cadiz
Muchas gracias por atenderme; entiendo lo que me dices.
Por concretarte un poco mas:
Si se ha estimado una afluencia de usuarios de unos 75, y segun CTE (15 litros/servicio): 75 x 15 = 1125, aproximadamente unos 1200 litros.
La realidad es que la instalacion, anteriormente contaba con un deposito de 1500 litros... Debería establecer el volumen de acumulación yo en base a los 1200 o a los 1500 ???
- 09/01/2009, 18:26 #4
Ahora tienes dos opciones: un depósito ya instalado de 1500 litros y que funciona bien o desmontar ese depósito de 1500 litros y poner otro de 1200 litros. Dicho de este modo, mejor te quedas con el de 1500 litros pues no hay nada que te obligue a quitarlo. Además, si los limites legales lo permiten es razonable sobredimensionar el depósito un poco para permitir una mayor capacidad de servicio a lo largo del día; pues se hace más probable que no se encienda el apoyo auxiliar para mantener el servicio de ACS.
Lo del sobre dimensionado depende de la frecuencia e intensidad de uso de la instalación: el uso de una ducha en un polideportivo suele buscarse que sea de carácter higiénico y de relajamiento y serán un poco más largas (más acs) que el uso de una ducha de una casa que es más probable que sea de función más higiénica. Son matices que se pueden tener en cuenta de cara al comfort del usuario.
Únicamente tienes que hacer los cálculos de la cobertura solar con una acumulación de 1500 litros para comprobar el nivel de rendimiento obtenido. Si este es bueno y lo aceptas, ahorras dinero en el desmantelamiento del viejo depósito.
Si el rendimiento o cobertura solar disminuye del nivel que buscas o es inferior al mínimo legal entonces tendrás que emplear un depósito de 1200 litros. Una diferencia de 300 litros de acumulación, por mi experiencia, suponen dos colectores solares arriba o abajo.
- 10/01/2009, 19:38 #5
- mar 2008
- Cadiz
Muchisimas gracias;
He seguido tus indicaciones y me sale con una hoja de calculo que la AAE dispone a cualquier usuario, que con 8 captadores podria cubrir perfectamente la demanda, se obtiene un aporte energetico superiro al 70% segun CTE.
Ahora bien, surge a partir de aqui otro gran dilema cuando hago un replanteo de la viabilidad economica que supondria llevar a cabo la actuación.
¿Cual seria el periodo de retornoaceptable para una instalacion asi? He podido estimar 16 años en mi caso, pero no se si es muy desorbitado.
En tal caso, ¿como se podria mejorar ese periodo de retorno?
Tambien, como no me baso en un presupuesto oficial, me recomendaron que una instalacion cuya supericie oscilase entre 20 -30 m2 (mi caso) considerara su precio en 650 €/m2.... asi he estimado la inversion yo.
Que me puedes decir sobre esto....
