Respuesta: Instalación Calefacción
Con FV y radiadores me parece una barbaridad.
Con ST me parece difícil.
Podrías hacer un estudio de cargas y averiguar primeramente los kWh térmicos para calefacción. A partir de ahí ya puedes ir pensando en algún sistema de acumulación para acumular el calor generado por las placas.
Podría ser interesante un sistema de acumulación por lecho de piedras y colectores de aire.
O acumulación en agua y captadores normales.
... de todas formas ves pensando en un apoyo tradicional como la simple "llar de foc"
A ver si consigues esos kWh como primer paso!!
Hola, podria darte una solucion efectiva para el problema que planteas, si quieres informacion al respecto puedes escribirme a [email protected]
hay un sistema de captacion y emision termica que podria darte calefacion y agua caliente a tu edificio aislado. Un saludo
Podrías compartirlo también con el resto de foro...
es un sistema de captacion solar novedoso, integrado que al mismo tiempo que capta la energia del sol aisla el edificio. Como aqui nos hemos comprometido a no hacer publicidad de un producto, es logico que no puedo hablar ni que empresa la comercializa ni nada mas sobre el mismo, pero si he de decir que ahora mismo hay varios arquitectos muy interesados en colocar este sistema en sus propias casas y va a representar a España en un concurso de la casa solar, cuyos participantes han elegido el sistema por lo novedoso del mismo asi como su capacidad de integracion en los edificios.
xavimarin
Entonces, por lo que dices una instalación de calefacción seria complicada.
He pensado que tal vez sea mejor tener un par de estufas electricas portables para enchufarla en el cuarto donde estes en ese momento (Además de el fuego). No se si será muy descabellado
Fredpozu, cuando pueda te escribo el mail, sería interesante introducir técnicas en desarrollo en mi trabajo.
El problema de aportar gran cantidad de calor con las placas solares en hinvierno, reside en la escasa radiación existente. Justamente cuando más frío hace la radiación es nula o escasa.
Lo bueno sería que dijeras de cuántos kWh para calefacción estamos hablando, a partir de ahí se puede empezar a dimensionar el sistema y a hacer números.
Si vas a motar chimenea y climatizar por conductos de aire o inclusoo puedes utilizarla para calentar los radiadores, así repartes el calor del hogar por todas las habitaciones.
Si es un lugar pequeño no creo que dispongas de espacio para una sala técnica donde montar la energía solar que siempre necesitará el apoyo.
Serginius
Es posible realizar una instalación de calefacción para un refugio aislado basado en la energia Solar Térmica?
En caso afirmativo, que placas se necesitan? Porque yo había hecho los cálculos con energia fotovoltaica y radiadores eléctricos, pero supongo que con la solar térmica saldrá más económico y eficiente.
Gracias de antemano.
Hola Serginius, hola a todos. Es mi primera intervención; llevo años estudiando éste tema. Lo primero que tengo que preguntarte es si el refugio lo tienes ya construído o no; porque lo primordial para utilizar energía solar es orientación. ¿Paneles? no es la solución. "Let the sunshine in" (deja entrar el sol), dice la canción. En mi opinión, unos arcos mirando a mediodía; acristalados. Piensa que sólo vas a recibir el sol sólo unas horas. En segundo lugar aislamiento de forma que el calor que recibes no lo pierdas por la noche; y en tercer lugar, un analisis o seguimiento del sistema, para lo cual te recomiendo un termógrafo digital, con al menos dos sensores, uno para temperatura exterior y otro para la interior; así
podrás cambiar o mejorar tu instalación. ¿Que te solucione el 100% del consumo energético? Eso ya no lo sé. Pero si eres muy friolero, mejor es
que tengas un calentador o chimenea a mano. En cualquier caso te ahorrará mucho dinero.
