Resultados 1 al 21 de 21
- 28/12/2008, 00:40 #1
A.C.S MAS JACUZZI (no lo veo claro)
Les comento:
Esto es una instalacion de una vivienda unifamiliar donde hemos instalado un equipo forzado compuesto por tres captadores,un deposito de 200litros,un grupo de bombeo y como no una centralita.
A continuacion se le va a dar servicio a un jacuzzi de 1200 litros aporx a traves de la instalacion solar sin apoyo electrico (a peticion del cliente),se ha instalado una valvula de tres vias y un intercambiador pequeño de ocho placas con el fin de que cuando el deposito de ACS llegue al set point tarado en 55º se cierra la electrovalvula y empieze a disipar hacia el jacuzzi hasta conseguir los 27º deseados. Hasta aqui bien pero... yo personalmente veo el intercambiador muy muy pequeño y no creo que sea capaz de calentar dicho jacuzzi ademas sus salidas y entradas son de 3/4 y la impulcion de las boquillas del jauczzi son de 63mm.
Nota: Todo esto se a hecho bajo un estudio y proyecto previo de viavilidad e ingienria de una empresa especialista en el sector y viene ese intercambiador para montarlo asi y planos para su montaje.
La instalacion es en Gran Canaria zona Sur por lo tanto sol vamos a tener practicamente durante todo el año pero....?????.
Yo no lo veo claro. Alguien tiene algo que decir????
- 28/12/2008, 07:25 #2
Respuesta: A.C.S MAS JACUZZI (no lo veo claro)
El intercambiador de placas es un buen sistema para transferir energía, sólo debes asegurarte de que la potencia elegida es adecuada y que a los saltos térmicos que va a funcionar es eficiente.
Con solar no podrás garantizar el 100% de la demanda teniendo en cuenta que el ACS tiene prioridad. Si el calentamiento del ACS se hace rápido dispondrás del resto del día para calentar el jacuzzi, eso si, de forma progresiva.
El tema de los diámetros de las tuberías no es importante si habéis bypaseado parte del caudal del jacuzzi a través del intercambiador, y sólo calentáis parte de la masa de agua bombeada.
No tendrás problemas si la ingeniería ha hecho bien los cálculos y la ejecución + puesta en marcha se hace adecuadamente, otro tema es si el cliente se ha hecho falsas espectativas y pretende utilizar el jacuzzi a cualquier hora.
- 28/12/2008, 11:36 #3
Dani buenos dias y gracias por tus consejos ya te dire algo cuando la puesta en marcha que se hara en breve dentro de una semana o asi, te dire que paso.
¿que quieres decir cuando dices la potencia elegida es la adecuada?
El bay-pass lo tengo entre el jacuzzi y el intercambiador y gracias a ello,por que asi puedo reducir el caudal que pasa por el intercambiador y diversificar la masa de agua por ambos lados.
Lo que sigo pensando que un intercambiador de 8 placas es pequeño,no se por que.
El cliente lo tiene claro si no hay sol bastante no hay jacuzzi a 28º primero el ACS a 50º y despues a disipar para jacuzzi. eso si se lo puse bien claro.
- 28/12/2008, 11:52 #4
En relación a la potencia me refiero a que pueda disipar la energía solar producida con los saltos térmicos que te proporcionen los paneles solares en el primario. Por las conexiones tiene pinta de que utilizen uno de ACS de una caldera doméstica, bien ajustado puede funcionar aceptablemente.
- 31/12/2008, 08:11 #5
- jun 2008
- madrid
Buenas,
M.Nuez, según en catálogo comercial muy extendido, una intercambiador de 8 placas da unos 35 kW, que es más que de sobra para un jacuzzi. El problema te vendrá si no hay suficiente radiación/captación, pero no por el intercambiador.
Cuéntanos qué tal la instalación!
Felices fiestas
- 01/01/2009, 11:17 #6
¿8 placas 35Kw? Dependerá del tamaño y las superficie de las placas, las temperaturas, caudales, ect...
- 01/01/2009, 22:21 #7
Como comentaba al principio captacion y radiacion hay de sobra, el domingo me dijo el cliente que le esta llevando un seguimiento a los equipos solares exepto el jacuzzi me comento que en el acumulador de ACS alcanzo 84º y el resto de los dias oscila entre 70º y 80º fijo constante desde que hay uno o dos dias buenos.
Les seguire informando.... FELIZ AÑO 2009.
- 04/01/2009, 08:32 #8
Si tienes el acumulador a esa temperatura en esta época es señal de un mal ajuste del sistema o disfucnión en la válvula de 3 vias.
El tanque demasiado caliente puede acarrear las siguientes consecuecias:
1-Pérdida de capacidad de calentamiento del jacuzzi.
2-Calcificación prematura del serpentín del acumulador
3-Precipitación de cal en el acumulador (Canarias creo que tiene bastantes problemas de cal)
Id pensando en solucionar los excedentes en verano si los colectores no están preparados.
- 04/01/2009, 10:49 #9
Dani buenos dias,que tal?
Creo que no sea un gran problema ya que el jacuzzi no esta funcionando todavia por lo tanto la valvula de tres vias no esta dejando pasar la temperatura hacia el intercambiador de ocho placas esta continuamente transmitiendo calor hacia el deposito de acs, mi idea es marcar el set point en el acumulador a los 55º y a partir de hay disipar al jacuzzi toda la temperatura deseada,la verdad es que cuando el jacuzzi llegue a su set point que va ser unos 28º vuelve a abrirse la valvula y empieza a meter temperatura en el acumulador... puede ser que en verano sea una bomba de relojeria ten en cuenta que 23 de diciembre 84º imaginate 25 de agosto jajaja yo te aviso.......
- 04/01/2009, 11:24 #10
Danigolo!!! A que te refieres cuando dices que los colectores no esten preparados??
Que soluciones podrian tener??
P.D. no te equivocas aqui en Canarias es lo peor con respecto a las Cales en las aguas,son muy duras y siempre se recomienda un descalcificador antes de invertir tanto dinero en una instalcion solar si despues te puede durar 18 meses, imaginate.
Pero bueno todo no se puede tener ya bastante tenemos con estar todo el año a 25º de invienrno a verano,jejeje...
- 04/01/2009, 16:07 #11
Básicamente a que aguantes el Stress de altas temperaturas de forma prolongada.
Soluciones: Disipar o tapar.
Salu2
- 05/01/2009, 11:09 #12
- nov 2008
hola,
La potencia térmica de un intercambiador de placas depende del caudal del primario y secundario, del número de placas y su superficie.
En todo caso es imprescindible recurrir a las tablas del fabricante del intercambiador. Así mismo, Censolar recomienda dimensionar el intercambiador suponiendo que la potencia térmica a transferir (expresada en KW) no supera los dos tercios de la superficie captadora (en m2).
saludos.
- 05/01/2009, 12:41 #13
Para seguir sacandonos de dudas aqui dejo un archivo adjunto del proyecto que me mando el fabricante y asi se ha instalado tal cual nos lo envio, espero que sirva de gran ayuda para todos incluido yo. gracias.
- 15/01/2009, 07:58 #14
Despues de esperar tanto tiempo A.C.S MAS JACUZZI ya lo veo claro.....por fin
Ayer dia 14/01/09 hemos puesto en marcha la instalacion para que funcione ya con su cuadro electrico y empezara a disipar para el jacuzzi, bueno pues les puedo decir que ayer 14 de Enero y con el frio que hace teniamos 80º en el deposito de A.C.S. y la valvula de tres vias abierta hacia el jauczzi pasando por el intercambiador de calor famoso de 8 placas a 21º y subiendo, lo que luego se nublo a partir de las 14:00 y le consto mas seguir calentanto,pero el tubo de 63mm pvc presion que va hacia las boquillas de impulsion ya esta calentito.
Se pueden imaginar aqui en Gran Canarias esto un 15 de Agosto...jajaja.
Prefiero que me llame el cliente y me diga: Oye en este jacuzzi no hay quien se meta por que esta el agua ardiendo a 40º a que me diga...esto esta frio como la pata de un muerto,para bajarle la temperatura hay soluciones para subirselas es un poco mas complicado.
Bueno les seguire contando la semana que viene a medida que tengamos mejores temperaturas en el ambiente.Gracias a todos los que me habeis seguido en este tema,sobre todo a ti Danilogo.
- 15/01/2009, 08:32 #15
- ene 2009
- marbella
mi pregunta que pasa con el pvc a altas temperaturas ?
- 16/01/2009, 11:37 #16
Logicamente a altas temperaturas el tubo de pvc se dilata y tienes riesgos de perdida segura,pero en un jacuzzi como es el caso,el valor de consigna que se la ha marcado a traves de la centralita es que no pase mas de 35º,por lo tanto al tubo no le pasa nada absolutamente,eso si, si se estropeara el intercambiador de calor o la centralita si tendriamos un grave problema,pero no es el caso.
- 16/01/2009, 22:35 #17
- ene 2009
Hola, este es mi primer post en este magnifico foro, un saludo a todos.
M.Nuez, el enlace al archivo PDF esta corrupto y no ha sido debidamente descargado, ¿podrías ponerlo de nuevo?, no es posible leerlo.
Gracias por adelantado, y procura no pelar al cliente como un pollo en el jacuzzi
- 20/01/2009, 13:06 #18
Hola a todos, hoy dia 20/enero/2009 en la instalacion del jaucuzzi hemos alcanzado 27º de temperatura en el interior del vaso,por lo tanto es un dato muy positivo dado que yo era el primero que decia que "no lo veia claro",es curioso esto ocurrió de las 10:30 a las 14:00 horas y quiere decir que funciona seguro.Quiero agradecer a todos su colaboracion depositada en este tema, asi que cuando oigan o vean por la tele que aqui en canarias se quemo un señor en el interior de su jacuzzi que sepan que fui yo,....jajajajaja hasta pronto........
pd. perchas pasame tu e-mail po correo privado y te envio el archivo correctamente.
M.NUEZ.
- 24/01/2009, 16:34 #19
- dic 2008
- cambrils
En ese esquema falta algo. Si no disipas, cuando tengas buena radiación se te irá de madre la temperatura del agua del jacuzzi. Si en enero con 3.5 horas del peor sol del año llegas a 27, que pasará en abril o mayo????. La ingeniería debería aportar una solución antes de tener el problema encima de la mesa
- 25/01/2009, 22:38 #20
GrupoMarca la instalacion esta prevista de una valvula de tres vias que se activa hacia el jauczzi cuando el deposito de a.c.s llega a su set-point con una consigna de 55º,una vez conseguido esto la valvula se cierra hacia el acumulador de a.c.s y se abre hacia el jaucuzzi hasta conseguir los 30º que desea el cliente tener en el interior de su mini-piscina,cuando este proceso termine la valvula de tres vias se cierra hacia el jacuzzi y continua subiendo la temperatua dentro del acumulador hasta 80º-90º no le sé,por lo tanto nunca tendremos mas de 30º en el jacuzzi.
Un saludo a todos.
- 26/01/2009, 08:59 #21
- dic 2008
- cambrils
En el jacuzzi no, pero mi pregunta es; ¿qué pasará en el momento en que el jacuzzi esté a 30º, el acumulador a 90 y sean las 12 ó la una del medio día y te queden 5 ó 6 horas de sol?
