Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ACS Polideportivo
- 26/12/2008, 12:09 #1
- mar 2008
- Cadiz
ACS Polideportivo
Buenas, es la 1º vez que me enfrento al predimensionamiento de una instalacion de acs para los vestuarios de un polideportivo.
Existen unos 80 usuarios que los usan
existen unas 20 duchas
Se dispone de superficie suficiente como para albergar hasta 15 placas.
Actualmente, existen dos termos electricos de 300 litros cada uno, q se usarian como energia auxiliar de la instalacion.
Podriais orientarme en el predimensionamiento?????q numero de captadores haria falta ubicar????
- 29/12/2008, 14:52 #2
Respuesta: ACS Polideportivo
Segun lo que cuentas tendras una demanda de unos 3000 litros/día. Te adjunto un estudio que tengo hecho de unas características similares. En principio 15 paneles pueden ser suficientes, pero depende de las dimensiones y potencia del panel utilizado.
El estudio es para la provincia de Girona en tu caso se deberia recalcular.
Te aconsejaria que buscaras un programa de predimensionado que te ayudara un poco.
No obstante, segun mi criterio, actualmente la mejor instalación que se podria plantear es una instalación mixta con caldera de Biomasa + paneles solares como apoio.
Basar una instalación 100% en solar te va a dar problemas con el exedente de calor que te puedes encontrar en verano y en invierno vas a seguir tirando de termos eléctricos.
Te recomendaria una caldera de 100KW de pellets y 4 o 5 paneles solares de apoio.
- 30/12/2008, 08:16 #3
- ago 2008
- españa
Hola, una pregunta Albertinho, de donde sacas los 3000 l/dia? Segun CTE creo que son 15 l/dia y ducha, lo que resultaría 300 l/dia,no??No se si estoy equivocado. Gracias!
- 30/12/2008, 09:06 #4
- jun 2006
- Barcelona
15 x 80 = 1200 l/dia
- 30/12/2008, 14:53 #5
Hola deker tienes razon, según el CTE para vestuarios son 15 l/servicio, por tanto: como indica xavimarin 1200 litros.
Mi caso, lo tenia hecho y era para un hotel, según el CTE, par un hotel/hostal ** 40l/cama, por tanto: 3200 litros.
Si el hotel es 4 estrellas: 70 l/cama.
No obstante, podrias aplicar la ratio de un Gimnasio, según el CTE: 20-25 l/usurario. Esto te daria, entre 1600 - 2000 litros.
Lo importante, no es el ratio tomado, se puede justificar casi cualquier cosa. Lo importante es que no se queden sin agua caliente y mas si se quiere basar el sistema en solar.
Simplemente tenia el ejemplo hecho a modo de ejemplo para Cepero.Si la demanda es menor, pues menos paneles.
- 01/01/2009, 10:35 #6
- dic 2007
- Valencia
El año pasado realicé una instalación en un polideportivo de Valencia con las mismas caracteristicas.
El proyecto lo realizó las empresa que suministraba el material.
Instalación:
2 baterias de placas. 4 + 4
1 Aerotermo disipador de calor.
Intercambiador de placas (lo siento no recuerdo potencia)
1 bomba en primario + 1 de bronce en secundario.
Centralita.
Manguitos de dilatación entre placas.
Acumulador de 600 litros.
4 termos eléctricos de 150 litros como apoyo.
Válvulas termostáticas en salida de los termos.
(termos tarados a 60 ºc para la prevención de legionella segun RD 2003/865).
La idea de instalación y apoyo fue la siguiente: El agua del acumulador pasa directamente a los termos. Si la temperatura es la adecuada, los termos no se pondras en marcha (termostato). Si falta algo de temperatura, estos funcionaran hasta alcanzar los grados necesarios.
Nota: Algo de lo que nadie habla y es muy importante es la calidad del aislante. Recuerda poner aislante con protección al sol, o te quedaras sin aislante en menos de 2 años.
- 04/01/2009, 09:03 #7
Y a todo esto, ¿Que para con el protocolo anti legionela?.
La solución del polideportivi de Valencia no la cumple según los materiales del listado.
y si lo hace , ¿lo hace con electricidad?
Salu2
- 04/01/2009, 10:09 #8
- jun 2006
- Barcelona
Si los acumuladores finales están a 60ºC no hay legionela.
La energía convencional de apoyo puede ser por efecto joule, aunque el FS será mayor.
- 04/01/2009, 16:03 #9
Debería haber recirculación.
Si esta se ha de mantener con efecto joule es una lástima la inversión solar. ¿No crees?
Debemos ver las instalaciones de forma global para hacerlas realmente sostenibles, o al menos lo más sostenibles posible.
- 04/01/2009, 17:35 #10
- jun 2006
- Barcelona
