Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Exceso de energía
- 24/12/2008, 19:45 #1
- dic 2008
- Málaga
Exceso de energía
Hola a todos,estoy realizando un proyecto de viviendas unifamiliares en málaga y al realizar los cálculos me encuentro con un problema, si cumplo con el porcentaje medio anual, no cumplo el no superar el 110% debido a que hay mucha diferencia entre la irradiacion solar media anual y la irradiacion del mes de julio. De igual manera,en el mes de menor irradiacion tampoco llego al 40% que creo que es el minimo.
para que os hagais una idea, los valores con una inclinacion de 35º son:
Irradiación media anual: 4,32 kWh/m2
Irradiación Julio: 7,67 kWh/m2
Irradiacón Diciembre: 1,58 kWh/m2
He probado en cambiar el volumen de acumulacion tanto aumentandolo como disminuyendolo, asi como el cambiar la superficie de absorcion tambien en ambos sentidos, pero con la diferencia de valores la solucion debe ser otra. Si alguien sabe alguna, se lo agradecería.
- 29/12/2008, 10:17 #2
- jun 2008
- España
Respuesta: Exceso de energía
Hola Escassi:
Se me ocurre que puedes jugar con la inclinación de los paneles, poniendolos más verticales favoreceras la captación en los meses de invierno a costa de los de verano.
El rendimiento global anual de la instalación bajará un poco pero así quizás soluciones los problemas de porcentajes de cobertura y ayudes a no tener sobrecalentamientos en verano.
Un saludo a todos.
