Consulta instalacion Placas Solares VTI tinox
Hola: Despues de una consulta que hice en este foro, me he decidido por la placas solares en lugar de los tubos de vacio. Vivo en Málaga en la costa, somos 2/3 de familia normalmente. Me han montado hace dos dias una instalacion de dos placas solares serie tinox con un deposito de 300 litros y un termostato-termometro marca Ako cerca de la cocina. Voy a esperar unos días para ver como va el funcionamiento, pero tengo unas dudas que os agradeceria me las contestarás: 1.-Hasta ahora he visto que el termometro se ha llegado a poner a 41º, es posible que se haya puesto a más porque han tenido que revisar la instalacion de dicho termometro porque el primer dia no funcionaba. ¿A que temperatura se puede poner este termometro? ¿la temperatura que marca el termometro se corresponde fielmente con la verdadera temperatura del depósito de 300 litros?. 2.-He observado que por la noche la temperatura del termometro ha ido bajando hasta ponerse por la mañana a unos 32 º ¿esto es así porque todavia el deposito no ha alcanzado la temperatura más alta o es por culpa de encontrarnos en invierno?. 3.-¿Existe algún manual o alguna información que te indique que es lo más aconsejable para tener siempre ACS sin tener que abusar de la resistencia electrica de las placas solares?. Saludos y felices fiestas.
Respuesta: Consulta instalacion Placas Solares VTI tinox
Hola,tu sonda funciona bien(grado mas o menos).Supongo que tienes un termosifon y la temperatura del acumulador baja por la noche(cuanto mas frio y viento mas baja).Ten encuenta que ahora es cuanta menos radiacion solar hay en febrero verás que el rendimiento sube.
Para ahorrar un poco con la energia auxiliar tienes opciones:1º un termo de gas modulante o con un reloj programas el encendido de la resistencia interior del acumulador para tener el agua a unos 50 Cº(el acumulador tiene termostato para la resistencia?).De todas maneras 300 l. de agua son muchos litros para la resistencia.
Comenta que rendimiento tiene tu instalacion solar un día soleado de Diciembre(temperatura de inicio y tem. final).
tolo
Hola: Gracias por la respuesta. Te aclaro: 1.-Los instaladores han dejado conectado el calentrador de butano, para que si hiciera falta, se corte manualmente el agua del acumulador (supongo que es el deposito) y se utilice dicho gas butano. Est ma parece razonable siempre que estemos varios días si sol, cosa que es poco frecuente en Málaga. 2º.-El acumulador (que creo es el deposito, corrigeme si no es así) tiene un termostato y el rejoj de temperatura indicador es el que me han puesto cerca de la cocina, creo que en modo manual para yo lo eleve o baje de temperatura. 3º.-Hoy por la mañana la temperatura del termostato ha indicado 23º, supongo que por la utilización que se hizo ayer por la noche, ya que estuve observando que conforme se utilizaba el agua caliente iba bajando dicha tempratura y como logicamente no habia sol no se recuperaba. 4º.-Hoy a las 5 de la tarde ha llegado el termometro hasta los 45º grados, y observo que cuando se utiliza el agua caliente baja la temperatura pero luego como se hace sol vuelve a recuperar. ¿Quizas debería haber comprado un deposito más pqueño para que tarde menos en calentarse?. ¿Que te parece el ACS por tubos al vacio? ¿a que temperatura máxima en esta epoca del año puede ponerse este sistema de placas y el de los tubos al vacio en la zona de Málaga?. Saludos.
Hola,Con los tubos de vacio ahora tendrías unos 10 Cº mas,yo compre el compacto de tubos de vacio y en invierno y con sol(Mallorca) supera los 50 Cº.Me decidí por ellos al comprobar el rendimiento de una placa plana (supongo que sin selectivo)de un amigo de 2m2 y 200l. en un día soleado de abril solo llegó a 35 Cº.En julio la temperatura pasa de los 90Cº pero al ser un depósito sin presion de momenta no tengo problemas(ya tiene 3 años).
Tienes que consultar con tu instalador si tienes resistencia conectada con termostata.
tolo
Hola: Empezaré por lo ultimo: El sistema que me han montado sí tiene resistencia conectada con termostato Ayer alcanzó 44,9 grados y hoy a la 1 de la tarde está ya a 40.9 º, y esta mañána estaba a 30,4 º, porlo que creo que no está nada mal Mi intención es que por la mañana que se suele usar la ducha se mantenga sin termostdo a 30/32º grados, siempre que durante el día antrior el día haya sido solead, porque entonces ya veo que hay que utilizar el termostato.Saludos.
hola yo creo que lo mas comodo y correcto parano tener que estar pendiente de la instalación y tener siempre agua caliente seria la de colocar un calentador instantaneo de gas de butano, o bien un acumulador de gas o bien un termo electrico, en la instalación que tienes ahora entiendo que tienes dos paneles con un acumulador (que en realidad se llama interacumulador) de 300 litros y despues un calentador de gas que ya tenias e tu casa, pues si haces pasar el agua del interacumulador solar por el calentador instantaneo solar o bien por un calentador acumulador o un termo electrico pero no colocar una resistencia electrica al mismo interacumulador solar, espero haberte ayudado, yo habria puesto mas acumulación y pondria un limitador de caudal en la ducha, felices fiestas
Amén de otras historias , (paneles mal colocados , mal orientados ,mal dimensionados etc, para esta época ) , en invierno la instalacion se pone a prueba , ya que tenemos:
1-Menos horas de sol
2-El agua entrante de la red está a menor temperatura
3-La temperatura ambiente baja
4-Nos gusta ducharnos con el agua más caliente
Mi mujer , (comprobado con termómetro en mano jejeje) en esta época se ducha a 41 ºC ,(y dice que está templadita) ,yo a 38 ºC , por debajo de esto lo normal es que la sensacion no sea del todo agradable .
Uno de los problemas del termosifon , es que el acumulador se encuentra a la brava interperie del crudo invierno (frio,aire,humedad), como no hay un aislamiento perfecto ,(algunos dejan mucho que desear) ,este pierde calor de manera no despreciable sobre todo de noche ,mi sistema (autofabricado) es forzado , al cual aún así le he hecho un sistema de doble aislamiento , un armazon que contiene el acumulador .
Lo cierto es que si se es un poco manitas es fácil hacer un cajon de aislamiento para el acumulador con unas planchas de aluminio y material aislante , que aunque quede descubierto por debajo obtendremos grandes beneficios , claro todo depende del sistema ,de la accesibilidad y de las ganas de hacerlo , pero con cuatro perras conseguiremos un sistema más eficaz.
En invierno , gastar poca agua y ducharse por la tarde son algunas recomendaciones .
En cualquier caso tu instalacion Amc1973 parece estar correcta , 4 m2 para 300 litros en Málaga está bien .
