Resultados 1 al 9 de 9
- 06/04/2006, 18:27 #1
- feb 2006
- Pontevedra
Instalaciones para ACS en edificios
Alguien sabe sonde puedo encontrar (en internet), agún proyecto modelo sobre instalaciones solares para producir ACS en edificios? Es que solo he encontrado para viviendas unifamiliares y quería ver si diferían mucho unas de otras.
- 07/04/2006, 09:32 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Difieren bastante. Aquí te podrás hacer una idea, aunque no es un proyecto detallado.
http://www.factor4.es/asp/lstArtTecnicos.asp?idTema=10
Saludos.Tximist.
- 10/04/2006, 19:28 #3
- feb 2006
- Pontevedra
Gracias tximist
Ahora me acaba de surgir otra duda.
He estado leyendo el decreto q habla sobre la legionelosis y nos dice que hay q calentar los depositos de acumulación hasta los 60 ºC.
En alguna sección del foro he leido q basta con calentar este acumulador una vez al día por encima de esta temperatura.
En las instalaciones multivivienda con un sistema de apoyo central supongo q habra que hacer recircular el agua saliente de la caldera hasta el acumulador.
Pero en las que cuentan con un sistema de apoyo individual esta posibilidad no es viable, la única alternativa sería calentar el agua en cada uno de estos sistemas auxiliares individuales por encima de los 60º para garantizar la protección contra la legionela?????
Gracias por vuestras respuestas
- 11/04/2006, 15:34 #4
- abr 2005
- Palma de Mallorca
De la legionella te tendrías que preocupar en una instalación con un volumen de acumulación importante como entiendo que es tu caso, el de la instalación para un edificio de viviviendas o una instalación deportiva.
Una alternativa podría ser el esquema 5 del enlace que te puse en la anterior contestación. En este caso el agua del acumulador solar no se emplea para consumo directamente, ya que queda separada del consumo por el intercambiador de serpentín que ha en cada uno de los acumuladores individuales. El único problema que presenta la instalación del esquema es que siempre va a estar circulando el agua por todos los acumuladores individuales, independiéntemente de su temperatura. Para esto existen alternativas. La idea para evitar la legionella es separar la acumulación central de la individual.
Saludos.Tximist.
- 24/04/2006, 16:27 #5
- sep 2005
Hola Tximis; primero darte las gracias por el software.
Referente al esquema 5 de acs individual, para edificios, me podrias decir como se realiza la diferencia de temperatura entre colectores y acumuladoreS, en el esquema solo se refleja sonda de temperatura de colector a la bomba. Y a los acumuladores?
GRACIAS.
- 24/04/2006, 18:04 #6
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Si te fijas, en la entrada de agua caliente que va a cada uno de los acumuladores individuales, hay una válvula motorizada con una sonda de temperatura en la parte inferior del acumulador, la cual se abrirá o cerrará en función de la diferencia de temperatura entre depósito y red.
Saludos. Tximist.
- 02/05/2006, 11:41 #7
- abr 2006
Iniciado por karhas
INGENIERIA LLOBELL
Proyectos de instalaciones
- 02/05/2006, 23:57 #8
- ago 2005
- Bilbao
Hola Triton,
no se si he leido bien, pero en instalaciones con apoyo central, no parece una solución energéticamente eficiente recircular agua caliente desde el apoyo auxiliar hasta el acumulador solar.
Que te parece la idea de colocar un intercambiador de calor en el circuito secundario?
Por otro lado me surge una duda, con conseguir en un calentador instantaneo una Tª de 60ºC se hace frente suficientemente a la Legionela?
Yo también espero respuestas, el tema de la legionela es un tanto complicado
- 03/05/2006, 22:50 #9
- oct 2005
- PONTEVEDRA
El acumulador solar esta "exento", de las exigencias en cuanto a legionela, precisamente por eso. En una instalación solar en un edificio, habrá un solo acumulador solar, que alimentará al resto de los acumuladores en función del consumo. La recirculación se realizará en los acumuladores "normales", de esta manera sacamos el rendimiento energético a la instalación. En cuanto al mantenimiento, deberemos dotar al acumulador solar de un sistema tal que podamos realizar una desinfección térmica puntualmente. Esto tiene sentido ya que realmente en el acumulador solar no llegamos a estancar agua, se renueva 3 o 4 veces al día.
