Resultados 1 al 2 de 2
- 16/12/2008, 14:28 #1
- dic 2008
- Gipuscua
Como puedo multiplicar mi colector?
Tengo una dudilla...
La mayor parte de los motores que funcionan con c-a de una sola fase tienen el rotor de tipo jaula de ardilla y tienen un núcleo de hierro, Yo he modificado el nucleo construido de oro al cobalto para darle una mayor resistencia a velocidades de mas de 20.000rpm. Las bobinas del rotor forman un campo magnético con la polaridad oscilante al conectar un colector a trifasica. De tal forma que he logrado una máquina que gira cuando se alimenta con corriente solar aumentada con trifasica para generar .70 gigovatios y almacenarla en un capacitor de hilo de cobre para poder crear un campo luminoso que es igual a una bombilla HALOGENA OSRAM BELLAPHOT 9.000w capaz de iluminar 2,4 hectareas a plena obscuridad. El problema es que no puedo hacer que me dure mas de 3 noches.
Alguien me podria decir que multiplicador de potencia me conviene para automizar la bobina a 2 veces su rendimiento actual?
Muchas gracias.
Alice L´ojal
- 16/12/2008, 15:11 #2
- jun 2008
- Canario
Respuesta: Como puedo multiplicar mi colector?
Basicamente los motores de induccion trifasicos con nucleo ferromagnetico no pueden alcanzar rpm superiores a 1500....Ahora entiendo porque has cambiado el nucleo ferromagnetico por oro y cobalto. Otra cosa es el multiplicdor de potencia en un hilo conductor...Muy bien pensado..
Lamento no estar a tu nivel y no poder ayudarte, es demasiado complicado.....
Saludos y suerte con tu proyecto
