Volumen de acumulación calefacción
Hola, estoy haciendo una instalación de ACS+calefacción por radiadores de baja temperatura. Sólo tengo intención de poner un acumulador por estratificación para agua caliente y calefacción. Conozco el consumo de ACS y el calor en watios que tengo que dar. ¿Cómo puedo determinar el volumen del acumulador? Es decir, ¿cómo traduzco el calor en unidades de energía a cantidad de agua? Y por otra parte, si el ACS lo voy a dar a 45ºC y la calefacción a 60ºC, ¿cómo lo hago? Mucha gracias.
Respuesta: Volumen de acumulación calefacción
Una calefacción convencional no necesita acumulación, solo necesitas la misma si empleas energía solar como apoyo, como supongo que será el caso. Por regla general se suele condicionar el volumen de acumulación a la superficie de paneles, de manera que para calefacción puedes prever entre 25 y 50 litros por m2, más cerca del límite superior que del inferior.
Un cordial saludo.
La capacidad de acumulación para calefacción no está regulada por normativa pero los datos que te da brunomiranda pueden ser una referencia.
Yo añadiría además que deberías irte a valores altos de acumulación si la demanda térmica prevista es baja durante las horas de sol (si empleas centralita de calefacción) y me iría a valores más bajos si hay poco aislamiento. Evidentemente también es una cuestión de coste y espacio.
Muchas gracias a los dos, de verdad.
He hecho los cálculos para ACS, me salen 2 m2 de captación, por lo que podría poner entre 100 y 360 l de acumulación (según el CTE)
Colocaré 15 m2 de captación, que es lo máximo que me cabe. Entonces, los 13 m2 restantes servirán de apoyo a calefacción. Serían 13m2 por, pongamos, según lo que decís, 30 l/m2, entonces serían 390 l de acumulación para calefacción.
Sumando los dos volúmenes (ACS + calefacción) ¿podría poner un acumulador con estratificación de unos 600 l?
¿Cómo lo veís?
Creo que no es correcto unir los acumuladores de ACS i el de calefacción (este es un circuito cerrado).
Daria prioridad a calentar primero el de ACS y después el de calefacción. Los acumuladores de inercia para calefaccion són más economicos ya que no tienen que cumplir ciertas condiciones de salubilidad del agua.
Azimutante
¿Cómo lo veís?
Yo suelo utilizar un único acumulador de tratificación y el ACS la hago exteriormente con un intercambiador de placas, de esa manera puedo utilizar la energía con prioridad a la calefacción ,que es donde realmente está el gasto.
650L es correcto si el sistema es capaz de priorizar la calefacción y mantener los radiadores a baja temperatura para que el estratificador siga trabajando durante las horas de sol
Salu2
