Resultados 1 al 5 de 5
- 15/12/2008, 16:44 #1
- dic 2008
- mexico
Dimensiones triángulos para cubrir parabólica
Hola por favor necesito ayuda, quisiera cubrir una parabolica de 1.8mts de diametro por 23cm de profundidad en el centro, pero no se como calcular el tamaño de los triangulos de lamina de acero inox. con que lo pienso cubrir, medi la distancia del diametro con una cuerda (incluyendo profundidad)y me dio 1.9mts, me pregunto si con este diametro puedo dibujar un circulo y dividirlo en triangulos(con ayuda de algun programa de dibujo como autocad) pero tengo temor de que a la hora de instalarlo me de problemas. si alguien sabe como le puedo hacer para calcular las dimenciones de los triangulos. de antemano mil gracias!!!!!!!!!
- 16/12/2008, 08:48 #2
- abr 2005
- madrid
Respuesta: Dimensiones triángulos para cubrir parabólica
3,14 por el radio al cuadrado es el area del circulo.
Si divides ese area en X partes iguales tendrás el area de cada triángulo.
Con el area del triángulo y con el radio del círculo puedes obtener la forma de cada uno de los X triángulos.
Tengo la sensación de que este post es de los de cámara oculta.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 17/12/2008, 00:23 #3
- dic 2008
- mexico
Amigo, gracias por el link, en verdad esta interesante, pero sobre tu comentario no es camara escondida y el area de un circulo no es igual a la de una parabola, no puedo cortar mi material pensando en que mi parabola es igual a un circulo, al final tendria muchos espacios en blanco o una parabola mas chica que mi base no crees??
,y se veria bastante mal,se que cortando mis partes tomando en cuenta la profundidad puedo obtener las medidas aproximadas y asi lo hare si no encuentro otra forma, solo queria saber si alguien mas lo ha hecho,si hay alguna forma de calcularlo y cuales han sido sus dificultades al hacerlo, o si corro el riesgo de perder la forma de parabola,perder el foco al usar laminas espejo planas cortadas en triangulo??
encontre este foro de matematicas y la verdad me parecio mas complicadoDemostraciones Matematicas problemas ejercicios preguntas consultas dudas ayuda apoyo, tareas. Foros. Tex, Latex Editor. Latexrender. Math help
tambien se me habia ocurrido sacar un molde de carton en partes iguales como en el siguiente link Prototypes , solo que de momento no tengo disponible el la parabola base, asi que que quisiera tener el material listo para hacer el trabajo. en fin se que hay muchas formas de hacerlo y asi sera, un saludo, gracias y mil disculpas!!
quote=paco gonzález;69668]3,14 por el radio al cuadrado es el area del circulo.
Un saludo.[/quote]
- 17/12/2008, 07:57 #4
- abr 2005
- madrid
Pensé que simplemente querías tapar la sección de la parábola; lo entendí mal. Lo siento.
Lo de la cámara oculta era una broma, como puedes suponer.
- 17/01/2009, 18:28 #5
- dic 2008
- mexico
Bien al final lo que hice fue tomar como referencia el diámetro de la parábola incluyendo la profundidad, esto me dio 1.9mts, (el diámetro sin la profundidad son 1.8mts) con este dato dibuje el circulo de 1.9mts y lo dividí en triángulos iguales, al instalarlos quedo casi perfecta, claro nunca es posible sacar los cortes de lamina perfectos, pero en general quedo bien, funciona bien y da un foco bastante bueno, en fin gracias y hasta pronto!!
