Respuesta: Inclinacion optima
chmartinez
Hola a todos.
Otro tema, que nadie creo que ha comentado. Como buena medida de protección, y pienso que entra dentro de la definición del buen dimensionado, sería colocar un vaso de expansión de, digámoslo así, dimensiones generosas. Por muy poco dinero puedes pasar de uno de 5 litros a otro de 18, por ejemplo, y no hay color.
Hola, no llevo mucho con esto de la energia solar asi pero poco a poco espero poder colaborar mas asiduamente en este gran foro.
¿Mi pregunta es qué ventajas se encuentran al poner un vaso de expansión mayor que el que se dimensiona normalmente?? ¿no es suficiente?
Gracias...un saludo.
El circuito primario solar es cerrado, trabajando a presiones y, a veces, también a temperaturas altas (los captadores planos pueden llegar a 200 ºC).
Cuando cedemos calor al agua acumulada, "traspasamos" la energía, pero en ocasiones en las que no haya consumo de ACS o el agua acumulada ya esté a la temperatura de consigna, el excedente de energía se traducirá en vapor y sobrepresión que han de ser soportadas por el vaso de expansión, por eso digo lo de que sea de dimensiones generosas. Se entiende que debería, al menos, poder contener todo el volumen del circuito primario.
Si no tiene capacidad suficiente para soportar esa sobrepresión, saltaría la válvula de seguridad, perdiéndose líquido del circuito primario, que habría que volver a rellenar = molestias.
buenas Ingesolar
yo pienso que utilizando un vaso de expansion mas grande vas a tener un margen a la hora de absorber las variaciones de volumen y presión producida por las variaciones de temperatura del fluido circulante de la instalación....
seguro alguien te va explicar mejor que yo con mas detalle
un saludo
Entonces recomendais que el volumen del vaso de expansión sea = al volúmen del circuito primario siempre que sea posible.... gracias.
Más que recomendación, es lógica y, lo que es peor, por obligación del CTE :D, realmente tiene que ser un 110 % del volumen contenido en captadores. No sé si me expresé bien en mi mensaje anterior.
Te explico un poco mejor. El volumen del vaso de expansión cerrado se determina con la fórmula siguiente:
Vvaso = V x Pf/(Pf-Pi)
Donde:
-Vvaso: volumen del vaso de expansión, en litros
-V: volumen de expansión del fluido caloportador en el circuito primario, en litros
-Pf: presión absoluta final del vaso de expansión, kg/cm2
-Pi: presión absoluta inicial del vaso de expansión, en kg/cm2
Imagina que tienes un volumen de fluido caloportador contenido en los captadores de 2 litros, en tuberías de 6 litros, en serpentín del intercambiador de 10 litros. Total 18 litros del circuito primario.
Según CTE, el volumen de expansión del primario será el 110 % de la capacidad de los captadores, o sea, 1,1 x 2 = 2,2 litros.
La presión absoluta final del vaso será la de la válvula limitadora de presión, 6 kg/cm2, por ejemplo, mientras que la presión absoluta inicial será la mínima necesaria para tener una presión de 1,5 kg/cm2 en captadores, más la altura estática entre éstos y el vaso de expansión.
Si hubiera una altura de 10 m entre captadores y el vaso, tendrías que esta última presión sería 1,5 + 10 m/9,81 = 2,5 kg/cm2.
Aplicando la fórmula, el volumen mínimo del vaso de expansión sería: 2,2 x (6 + 1)/(6 - 2,5) = 4,4 litros.
Colocarías un vaso con una capacidad comercial de 5 litros, pero, entre tú y yo, tirando de tarifa (una tarifa muy alta, por cierto, pero para nuestro caso da lo mismo):
vaso de 5 litros: 47,02 EUR
vaso de 8 litros: 51,56 EUR
vaso de 12 litros: 59,06 EUR
Hombre, pon el de 12 litros, que ya te pago yo la diferencia, ¿no? :D
Me has convencido, buena respuesta.... :)
