Resultados 1 al 6 de 6
Tema: AISLAMIENTO TERMICO
- 15/12/2008, 11:28 #1
- jun 2008
- Canario
AISLAMIENTO TERMICO
Buenas tardes,
Antes que nada saludar a todos los que me han venido ayudando hasta ahora. Estoy aprendiendo mucho con este foro.
He estado leyendo los post del foro pero no termino de resolver mi duda.
Me surgen dudas con el aislamiento de los tramos de tuberias de cobre dle primario. ¿Es obligado el aislamiento termico de todo el primario o sólo de los tramos de tuberias que estan al exterior?
He estado mirando el CTE y el RITE. Pero no me aclara mucho. ¿En donde puedo encontrar la normativa que me habla del aislamiento para según que casos? Reconozco que en este aspecto no tengo mucha idea. A ver si alguien me ayuda.
Gracias a todos. Este foro es la BOMBA
- 15/12/2008, 15:42 #2
- ago 2007
- Asturias
Respuesta: AISLAMIENTO TERMICO
En el RITE, hay una tabla, la tabla 1.2.4.2.1, en la que hace una referencia de los aislamiento según la temperatura del fluido y del diámetro de las tuberías.
- 15/12/2008, 20:04 #3
- jun 2008
- Canario
Hola Frixuelos!!!
Gracias por responder.
Lo que no se es si siempre es obligado aislar el primario, ¿se aisla siempre o solo cuando está a la interperie? ¿Eso lo dice el RITE tambien?. Lo digo porque tengo tramos que no estan a la interperie y no se si esos tambien tienen que estar aislados termicamente
- 16/12/2008, 08:21 #4
- ago 2007
- Asturias
En la IT 1.2.4.2.1.1 Generalidades (del aislamiento térmico de tuberías) dice:
1. Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán dee una aislamiento térmico cuando contengan fluidos con:
a) temperatura menor que la temperatura del ambiente por el local por el que discurran;
b) temperatura mayor que 40ºC cuando están instalados en locales no calefactados ...
bueno, échale un vistazo a esta parte del RITE que lo explica bien cuando debe ser, aunque el RITE nuevo es bastantes más restrictivo para estas cosas que el antiguo.
- 16/12/2008, 08:25 #5
- jun 2008
- Canario
Muchas gracias Frixuelos.
Ya no se ni cuantas veces me has ayudado.....
- 27/12/2008, 23:46 #6
Hola tinoquevedo, frixuelos lleva mucha razon el aislamiento es muy importante para que una instalacion funcione al 100%, el primario siempre siempre debe ir aislado este donde este al intelperie o empotrado.recuerda que es la tuberia que nos transmite el calor de los captadores al deposito acumulador y nesecitamos que este lo mas caliente posible durante el mayor tiempo posible. un saludo.
